20986
Koppling av 2x12" med slutsteg, impedans-missförstånd
35 Inlägg
29 september 2016
Jag har nyligen införskaffat mig 2x12" bas med en monoförstärkare och ny stereo, länk:
http://www.brl.se/sv/artiklar/rockford- … 250x1.html
http://www.brl.se/sv/artiklar/pioneer-deh-1800ub.html
Jag har 1 högtalare i vardera framdörrar, och 2st 6x9 4ohm som sitter i skuffen/vindskivan. Då tänker jag att basarna måste vara 4ohm också, eller iallafall slutsteget. Jag såg i specs att slutsteget kunde skicka både 4 och 2 ohm, därför trodde jag det skulle funka. Jag blir dock orolig när det enbart står 2ohm i basarnas spec.
Jag har läst på en liten del om ämnet så tydligen kan slutsteget ge både 4 och 2 ohm beroende på hur jag kopplar det, men eftersom att jag inte har hittat någon med likadant exempel så blir jag väldigt osäker.
Försökte med http://www.rockfordfosgate.com/support/ … izard.aspx utan att förstå ett vitten.
om frågan var oklar vill jag veta om de över huvudtaget passar på något sätt och isåfall hur
allmänna specs:
Kia Magentis 2,0 AC
6x9" x 2 20w 4ohm
dörrhögtalare okända
Senast redigerat av skaduddel (26 november 2016)
2 092 Inlägg
29 september 2016
http://www.rockfordfosgate.com/products/details/r1s4-12
Borde vara dessa basar, vilket betyder att de är parallellkopplade för att få 2 ohms belastning.
Det är basarna som påverkar hur belastningen på steget blir. Och i detta fall så klarar slutsteget av 2 ohm så inget problem med att det skulle bli överbelastat.
Så det är bara att koppla högtalarkabel från speakers + och - till respektive + och - på baslådan.
Här kan du läsa lite om parallellkoppling av basar och inkoppling till monoförstärkare: http://www.dls.se/econtent/files/403/su … ppling.pdf
35 Inlägg
30 september 2016
Det låter enkelt, och jag förstår dig.
Bas till Slutsteg blir 2ohm
Betyder inte det att Slutsteg till Stereo blir 2ohm också? borde inte Stereon enbart kunna ta emot signaler på 4ohm eftersom att de andra högtalarna är på den resistansen?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
30 september 2016
Du har rört ihop det mesta när det kommer till impedans. Högtalarna har en impedans, hur du kopplar högtalarna och hur många du har kommer att påverka vilken impedans du får. Impedansen påverkar enbart den källa som högtalaren är ansluten till på högtalarutgångarna, d.v.s har du högtalarna kopplade till ett slutsteg så påverkar dem endast det slutsteget. Det är inte ovanligt att man har flera olika slutsteg som driver olika högtalare och att varje slutsteg jobbar med olika impedanser.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
35 Inlägg
1 oktober 2016
Alltså kvittar det vilken impedans mina andra högtalare har. Det är basen och basens egna slutsteg som ska komma överens? Stereon är inte intresserad av vilka olika impedanser som finns i bilen?
Senast redigerat av skaduddel (1 oktober 2016)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
1 oktober 2016
Stereo är i högsta grad intresserad av vilken impedans du har, till de högtalarna som är kopplade till den. Övrigt är helt ointressant för stereons del.
TEAM dBAkuten
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
1 oktober 2016
Stereon tar inte in någon signal från slutsteget utan tvärtom, stereon skickar en signal till slutsteget som i sin tur skickar den vidare till basarna, att dom är kopplade i 2 ohm till slusteget påverkar endast slutsteget som då kan skicka ut mer pulver till basarna.  Resterande högtalare som är kopplat på stereon påverkar endast stereon.
Basarna kan kopplas på 2 sätt i baslådan, 2 eller 8 Ohm, i detta fall är dom kopplade i 2 Ohm som bilden nedan visar.
http://www.rockfordfosgate.com/images/wiring_wizard/2_4ohmSVC_2ohm.png
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
1 787 Inlägg
2 oktober 2016
Mer pulver ja, men om du använder 2 basar i stället för en får varje bas bara halva effekten var, så om slutstegets effekt inte fördubblas mellan 4 och 2 ohm (eller 2 och 1 ohm) får du ut mindre ljudtryck. Det kompenseras delvis av att två basar spelar 3dB högre än en bas men som sagt om steget inte dubblar effekten så blir det ingen höjning med 3 dB.
