8116
Byte av bromsbelägg, passat 2.0 -06
2 Inlägg
13 oktober 2016
Hej, har lite funderingar vid byte av bromsbelägg bak på min passat 2.0 tdi automat -06.
Jag antar att den inte sitter nån sensor bak då den ännu inte varnat och dom är väldigt slitna. Läst något om att man måste ha en "dator" för att meddela att man ska byta dessa till bilen innan. Har även elektriskt handbroms är det något speciellt man behöver tänka på då? Visst lär bromsoket bort även de? Hur fungerar det när man ska pressa ut och in kolven? Något speciellt verktyg som behöva för det?
Tobias
5 175 Inlägg
13 oktober 2016
Dom behöver ställas i serviceläge med en dator samt återställas och läras in efter bytet.
Kolven pressas in som vanligt med tex en tving eller polygrip :-)
Senast redigerat av mb_pucken (13 oktober 2016)
2 Inlägg
13 oktober 2016
Behöver man ha en VAG-dator för de eller funkar det med en billigare variant?
Okej tusen tack smile
Muttley
14 oktober 2016
Finns en på biltema. Mycket billigare.
