14738
Vindrutetorkarna Renault Clio -06
1 Inlägg
25 oktober 2016
Jag har en riktig tankenöt för er. Har en Clio från 06. Går som en klocka. Häromdan på motorvägen så märkte jag att torkarna började gå segt och sakta för att sen lägga av mitt i rutan. Har googlat som en tok men inte riktigt fått ett konkret svar. Öppnade upp plasthöljet och det visade sig vara en hel del vatten som samlat sig i utrymmet för motorn till torkarna. Har fått bort allt vatten och felsökt. Testade att jorda med en startkabel och då gick torkarna igång en stund för att sedan sluta fungera igen. Mätte strömmen från elkabel som går in i motorn och den visar ström från en av de fyra kablarna som går in i kontakten. Har smörjt upp armarna och kört kontaktspray till kontakterna. Vad kan det vara kvar att försöka sig på.
Tackar på föhand för all info som kan ges.
4 917 Inlägg
25 oktober 2016
Jag vet inte inte hur fransmannens torkarmotor ser ut, men även om du tror att du fått bort fukten så kvarstår problemet.
Det skulle jag tolka som att fukt kvarstår om allt annat funkar perfekt.
Antingen ta av motorn och torka den noga med hårtork eller besöka skrotnisse och förlora flertal 100 lappar.
Snål som en smålänning , så hade jag öppnat motorn och torkat den noga först..
