14884
Saab 9-5 Xenon problem -04:a
649 Inlägg
21 november 2016
Har problem med Saaben.
Bilen har xenon original, och det vänstra halv ljuset funkar inte. Lampan där är bytt till en ny från Mekonomen. Hel ljuset funkar på bägge sidorna iallafall. Men halv ljuset funkar inte på den vänstra sidan. Har även märkt när jag tar på parkeringsljuset att det börjar flimra. Någon som har en idè på vad felet är?
4 917 Inlägg
22 november 2016
Man kan byta med högra för att kolla att lampan verkligen är hel, trots att den är ny..
Sen får man mäta sig fram till felet med instrument..
Senast redigerat av tommen1 (22 november 2016)
4 442 Inlägg
22 november 2016
9-5an har extremt känsliga ballaster, funkar inte med vilken d1s lampa som helst. Original sitter en philips lampa av ett specielt artikelnummer, har även läst folk som bytt till osram med lyckat resultat.
Testa googla så får du fram exakt artikelnummer, bör även stå i instruktionsboken.  Har för mig artikelnummret skall innehålla 141 eller 142.
Lycka till
649 Inlägg
7 december 2016
Lycka till
Jag hittade felet och det var ballasten.  Tack för all hjälp!
