7673
Byte av bromssköld mercedes w201
2 Inlägg
26 december 2016
hej, tänkte byta bromsköldarna på min mercedes w201, men konstaterade att det va lite jobbigare än jag trodde, såg att man måste lossa på den konstiga muttern på navet. är det något special verktyg som behöves eller är det bara en vanlig hylsa?? tog en bild med mobilen men lyckades inte att ladda upp den av någon anledning...
3 313 Inlägg
26 december 2016
Du menar centrummuttern?
Brukar vara 12-kant på dom.
Annars kan du ju skära skölden itu så slipper du ta isär allting. smile
Se till att måla på lite hammarlack eller något där du har delat den.
2 Inlägg
28 december 2016
Jaha okej. Så bet borde gå med en vanlig 12 kants hylsa o mutterknacken då?
Jo det kan jag ju göra o bara trä på den ist.
5 175 Inlägg
28 december 2016
Även om du lossar muttetn så måste du pressa ur jullagret för att få bort navet och kunna trä på skölden.
Jag brukar dela skölden på mitten och sedan svetsa ihop den igen :-)
