9774
Problem med helljus! Volvo 244 -86
36 Inlägg
6 maj 2011
Hej! Har problem med helljuset på min volvo 240. Halvljuset funkar som det ska, men helljuset går ej att sätta på. Kollat lampor & säkringarna, men hittar inget fel där. När du sätter på helljuset med spaken så klickar det inte till som det brukar göra(?)
misstänker att det kan vara brytaren i spaken eller möjligtvis något relä, vad tror ni?
/ Linus
Senast redigerat av linkiboy (6 maj 2011)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
6 maj 2011
Vanligt att relät går, sitter under huven vid vänster framskärm.. testa knacka lite på den och försök slå på helljuset.
Mvh Tommy
36 Inlägg
6 maj 2011
Okej, ska kolla det när jag kommer hem från plugget! Om det nu skulle vara det som ev. är trasigt, så finns det nya att få tag på? Borde väl finnas på volvo?
Mvh Linus
Försöker iaf
12 819 Inlägg
6 maj 2011
Tror t.om reläet finns på en vanlig mack, typ OK. Annars finns det på mekonomen, meca, biltema, skroten osv.
Mvh Tommy
36 Inlägg
6 maj 2011
Okej, tack smile om jag inte får iordning på det så postar jag igen smile
Mvh Linus
21 761 Inlägg
6 maj 2011
Det ska gå en brun kabel från helljusspaken till stift 31b på relät, den kabeln ger jord när man håller in spaken. För att testa relät så kan man tex jorda stift 31b manuellt och se om det relät drar. smile
Relät sitter här, silverfärgat hölje: https://www1.garaget.org/gallery/archive/14406/639346_djcc3l.jpg
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
8 maj 2011
Köp ett på skroten, på Volvo lär det kosta mer än bilen. Om du har extraljus så ska du kolla så dom inte är kopplade direkt på orginalreläet, det tål dom inte någon längre stund. smile
36 Inlägg
8 maj 2011
Drönirettab; okej, relät vet jag vart det sitter smile Hur ska jag göra när jag jordar manuellt? Jag är ngt av en noob ibland så skrattra inte tongue
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
8 maj 2011
Du tar en bit kabel mellan stiftet han sa och - på batteriet.
36 Inlägg
9 maj 2011
okej, tack big_smile
4 357 Inlägg
20 november 2012
Startar upp denna tråden igen. Jag köpte mig idag en 24a 92 års mod som skulle skrotas annars. Tänkte laga den snabbt och sedan sälja iväg.
Jag har samma problem, när jag ska starta helljuset så slocknar halvljuset men helljuset startar ej. Det finns extraljus monterade på bilen som har ett eget litet relä tror jag. 2x2 cm stort som går till det stora relät som Drönirettab visade i sitt inlägg.
Jag både hör och känner att det klickar i det lilla relät märker dock inget på det stora.
Så det jag undrar är var sitter säkringen till helljuset? Eller är det samma säkring till hel och halvljus på 240?
4 357 Inlägg
20 november 2012
Ingen som kan berätta var säkringen sitter?
21 761 Inlägg
20 november 2012
Går det alltså kabel från stegrelät till det lilla extraljusrelät?
Kan du se vid vilken utgång på stegrelät som den kabeln i så fall sitter?
Om extraljusrelät klickar till så borde även stegrelät klicka till, annars är det draget på ett annorlunda sätt än vad jag tycker det ska vara iaf. Enligt ett elschema för -92 så går det en grön/röd kabel från ingången till säkring 7 (alltså före säkringen) till ett vanligt relä, sedan från utgång 87 går det en gul kabel till ingång 30 på stegrelät. smile
36 Inlägg
21 november 2012
När jag hade problem med det så va det inte allt allt slocknade, utan att heljuset inte gick igång över huvudtaget smile Just sayin.
4 357 Inlägg
21 november 2012
Jag hittade felet:) Det var tändningslåset som glappade. vred tillbaka nyckeln lite och så hoppade det igång:)
2 121 Inlägg
26 december 2016
Ingen som tänker på att de sitter ett runt å grönt relä under ratten på 240 som alla lampor går igenom den brukar lätt brinna så spökar lamporna.. sitter även på 740 och 940...
4 357 Inlägg
9 januari 2017
haha vilket jävla trådlyft:D
4 år är inte dåligt:)
