15465
Felsökning Dieselvärmare v70 diesel
140 Inlägg
7 januari 2016
Hejsan har en v70 diesel från 98 med dieselvärmare som inte startar. När jag trycker på direktstart på tiduret så klickar det till i ett relä men för övrigt är det heldött. Dioden på tiduret blinkar.
Har tagit bort värmaren och provkört vattenpum och dieselpump på sidan om och båda fungerar. Har även kollat glödstiftet och det fungerar.
Jag funderar på om den kan ha låst sig pga för många startförsök?
Var hos en verkstad och tänkte läsa felkoder men dem kunde inte komma in i värmaren så måste jag då in på volvo eller finns det något annat sätt att nolla det?
Alla tips pch trix är välkommna även om någon har förslag på vad som kan vara fel smile
Mvh Erik Fors smile
kolla gärna in mitt projekt på: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=262587
Har man satt fan i båten så får man se till att ro. ;)
14 Inlägg
30 januari 2017
Har samma problem! Har du kommit fram till någon lösning?
6 056 Inlägg
31 januari 2017
Testat så förbränningsfläkten fungerar? Funkar inte fläkten blir det ingen flambildning och då startar ej värmaren.
Vet inte hur pass avancerad en värmare från -98 är men moderna värmare måste man låsa upp med datorn efter den registrerat ingen flambildning ett visst antal gånger.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
31 januari 2017
Det är gäller på dessa värmare också.
//Brådhis
14 Inlägg
31 januari 2017
jaa jag misstänker att värmaren inte lyckats på 3 startförsök så den behöver nollas, problemet är att jag har vol-fcr 1.7.6 som jag använt för att läsa felkoder och även gjort dynamisk pumpinställning med.
Jag får dock ingen kontakt med värmaren alls när jag väljer "additional Heater" i menyn på volfcr kommer bara upp att ja ska kontralera att tändningen är i läge 2.
Jag har även en DICE och både vida och vadis men inget av de går att ansluta mot min bil som är för gammal för vida och Dice läsaren verkar inte funka tillsammans med vadis?
Någon som har förslag på hur jag skall göra? vill gärna slippa åka till volvo när jag har alla grejer så jag kan läsa ut..
