15589
Svårstartad Citroen C5 2.0 bensin 2004
1 Inlägg
11 februari 2017
Hoppas på hjälp här, jag har en 2004 bensinare som är jäkligt svårstartad, när den startar till slut så startar den direkt bara den blivit lite varm, men så fort motorn är kall så är det samma visa igen.
Efter en diagnos så talar bilen om att: Motorstyrning, P0341 Kamaxelpostitionsgivarkrets, område/prestanda, vad innebär det? Kan det ha med att den är svårstartad att göra?
6 314 Inlägg
11 februari 2017
Det kan vara så att en givare är sönder och bara fungerar när den är varm eller kall men jag vet inte om det är något vanligt fel på just din bilmodell
2 021 Inlägg
12 februari 2017
felkoden kan bero på
defekt kamaxelgivare/vevaxelgivare
felaktig kamtiming.
kabelfel, men det är osannolikt
Lyser motorlampan när bilen väl startar?
Hur låter motorn när du kör på startmotorn? lågt med kompression?
18 621 Inlägg
12 februari 2017
Felet är ovanligt, Ingen Audi detta...
Kamgivare och tempsensor skulle jag byta.
Hur länge får du köra på starten innan den tickar igång?
Hur långt har den gått?
