15598
ESP lampan lyser - Ford Focus, 2006
2 Inlägg
12 februari 2017
Hej vänner!
Jag har fått det kända felet med "ESP - Ur funktion " på min ford focus 06a.
Jag var och besökte en verkstad som gjorde en felsökning och berättade att de behövde byta hydrualenheten..
Hela kalaset skulle landa på 6000 kr. Jag vill nu höra lite med er om vad för alternativ jag har/inte har? Jag vet inte än om det är värt att åtgärda, blir lite orolig att det kan dyka upp nya problem med ESP i framtiden eftersom ford är lite kända för detta. Någob här som bytt enhet och kan kan säga om det är värt det?
Som sagt vore skönt o höra era tankar. Är osäker kring detta och är nu en väldigt jobbig utgift. Kan vara värt att nämna att den ska besiktigast nu i mars och antar detta måste åtgärdas för att besiktningen ska gå igenom?
Tack !
/WicThe
18 621 Inlägg
12 februari 2017
Ja, vanligt på Focus och vissa Volvo V50 (samma bil)
Den behöver fungera på besiktning. Du får avgöra om det är värt att lägga ner 6k på den. Är du nöjd med bilen och den fungerar i övrigt och du kan tänka dig att behålla den ett tag så varför inte.
Är du "trött på skiten" så kanske inte. Folk begär en del för dessa. De är en smula populära. Men fanastisummor får man givetvis inte. Ur rent ekonomiskt perspektiv så är den väl värd att laga om den inte rullat jorden runt 15 varv.
2 Inlägg
12 februari 2017
Okej, tack! Vet du något om risken med återkommande fel med ESP, trots efter ett byte av hydrualenhet? Jag är nöjd med bilen, allt funkar osv men jag är rädd att det blir mer fel med ESP'n i framtiden.
18 621 Inlägg
12 februari 2017
Byter du enheten så bör den rulla på i 5 år till minst. Men visst kan ESP strula när gyrosensorn får ett frispel. Såg en tråd om detta senast igår. Vad det kan kosta vet jag inte.
6k lät billigt? Är det en ny enhet? Det måste det vara. Annars så kommer problemet igen nästa vecka...
6 767 Inlägg
12 februari 2017
WicThe skrev:
Hej vänner!
Tack !
/WicThe
innan det blev ett känt fel så kunde du inte köpa hydraulenheten löst.. fick köpa med styrdon också, kosta närmre 20k att laga då, i bara delar.
du byter bara enheten en gång, så är den bytt behöver du inte oroa dig för framtida problem.
De/Dem
6 767 Inlägg
12 februari 2017
Enheten kostar ca 4k plus lite arbete och bromsvätska
De/Dem
