15623
Bränslepump Volvo 740
11 Inlägg
12 februari 2017
Hej jag bytte den främre soppapumpen mot en annan, första gången startade bilen jätte lätt men när ja åkt en bit o stängt av bilen så är den väldigt svårstartad (man får mala en bra stund på starten) men när den gått igång så går den som vanligt.
Det känns som att de blir luft i systemet?
Pumpen som satt där var antagligen b230e original pump och nu har jag en pump från en f (den ser inte likadan ut)
Någon som har nån idé på vad som kan vara fel?
Tack på förhand.
4 917 Inlägg
12 februari 2017
Vrid om nyckeln till läget innan start några gånger så byggs trycket upp.
Funkar det då så är det trycket som saknas..
360 Inlägg
12 februari 2017
Det är exakt likadan på pump på F och E. På en bil med E-motorn så sitter det en pulsdämpare efter pumpen.
6 980 Inlägg
12 februari 2017
Vilken årsmodell?
Du har kanske två pumpar? Som -87:an! kolla i så fall att den  bakre funkar , det är en lågtryckspump.
11 Inlägg
12 februari 2017
jaka54 skrev:
Vilken årsmodell?
Det sitter 2 pumpar o den i tanken fungerar med, men varje gång man stänger av den och ska starta igen känns det som att de bildas luft i systemet, men trycker man ihop sopparelät hör man att båda pumparna går.
