15767
Missljud under huven på Audi A6 3,2 fsi
3 Inlägg
2 februari 2017
Har helt plötsligt fått missljud under huven. Låter lite som en traktor/en dieselmotor, trots att det är en bensin. Bilen är en Audi A6 3,2 fsi quattro -05 med v6-motor och gått 21xxx mil
Ljudet är konstant, även i friläge, och låter varken bättre eller sämre efter en tids körning, accelerering osv. Ringt och hört med verkstäder och bilkunniga och hör massa olika: kamkedjan, generatorn, tändstift. Tog den till närmsta verkstad som sa att de misstänkte att kamkedjan behövde bytas (trots byte för mindre än 10k mil sedan) och gav prisförslag på 30k. Lät lite onödigt mycket för något de inte heller verkar kollat upp för då jag skulle hämta bilen och betala felsökning så sa de att "de bjuder på den, gick ändå så himla snabbt" vilket även det låter konstigt eftersom det väl inte är det första man misstänker?
I övrigt går bilen som den ska, ingen varningslampa lyser eller något annat problem utom ljudet under huven. Någon som har några tips på vad det kan vara? Hört att om det är kamkedjan som är slapp går det att spänna den, hur funkar det isf?
Tacksam för hjälp!!
1 966 Inlägg
2 februari 2017
Eftersom du nämner traktorljud tror jag att du har avgasläckage, men när du säger att det låter som en diesel kan det lika gärna vara ventilerna som tickar.
När gjordes en service senast?
18 621 Inlägg
2 februari 2017
Kamkedjan och kamkedjesträckaren är ju standardfel. Skulle nog kolla upp det rätt snart.
3 Inlägg
2 februari 2017
Senaste service var för 2500 mil sedan. Innan dess har den alltid utförts med max 3000 mils avstånd emellan.
4 357 Inlägg
2 februari 2017
3000mil !! inte så konstigt om kedjan är slut
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
18 621 Inlägg
2 februari 2017
Audi longlife.
Men ja, det tar död på bilen. I synnerhet på den maskin.
4 357 Inlägg
2 februari 2017
Min gissning är lågviskositetsolja  SAEW xW-30  som inter klarar att hålla oljetrycket uppe vid genomvarm motor  som körts 3000mil så oljan är så genomskitig att den inte smörjer kejdan till 100%
använd  5W-40 olja  och byt senast varje 1500mil
1 966 Inlägg
2 februari 2017
Hoppsan, själv gör jag service varje år eller efter 1500 mil. Skippa det där dravlet som kallas Longlife.
18 621 Inlägg
2 februari 2017
Håller med. Maskin kan faktiskt vara slut. Det är ju inte en som bytt motor på sin 3.2...
3 Inlägg
2 februari 2017
Använt 5w-40 varje påfyllning sedan jag köpte den för ett år sen dock..
238 Inlägg
2 februari 2017
kamkedjan har gått  av på många   3,2  och  2,0 t   under  10.000 mil   kedjan är för  klen    känt fel
4 261 Inlägg
15 februari 2017
wow jobbigt, beklagar, vilka audi motorer har kedja och vilka av dom har kedje problem? har inte dieslarna 2,0. 3.0 rem? rätta mig gärna.
Of World
3 395 Inlägg
15 februari 2017
2.4 177hk ock 3.2 255hk
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
Avstängd
10 388 Inlägg
15 februari 2017
Sett till dieslarna har
1,9;
BKE & BRB
2.0;
BPW, BNA, BLB, BVG, BRE, BRF, BVF, BVA & BRD
Och
BDG (2.5)
BCZ (2.8)
alla just kamrem.
BPP samt BSG (2.7) och BKN samt ASB (3.0) vill jag bestämt ha för mig har kedja, men det är möjligt jag rör ihop det för all del.
Senast redigerat av it_mutt (15 februari 2017)
4 357 Inlägg
15 februari 2017
BKN kan ja inte hitta men dom andra ser ut att vara kamkedja på enligt autodata
