15618
Mercedes 2220 CDI startar inte under +7
2 Inlägg
23 februari 2017
Min Diesel bil startar inte när tempen är under +7 och den stått över natten..
Jag använder startgas i luftintaget, bilen startar omgående, den startar sen hela dagen fast den stått still et par timmar oavsett temperatur.
Men när den stått över natten ca 12 timmar och det är under +7 startar den inte, bilen har bytt det mesta, detta uppstod efter att det mesta var bytt på mercedes verkstad. Förslag från verkstad plocka i sär bilen sakta men säkert, för mig låter det inte som ett alternativ.
Har ni något förslag på fel.?
Kan jag fortsätta använda startgas till våren?
18 621 Inlägg
23 februari 2017
Hur länge kör du på startern? Låter som den tappar bränsletryck. Du ska vara väldigt försiktig med startgas i en diesel. En okontrollerad tändning kan ge rätt elaka motorskador.
2 Inlägg
23 februari 2017
Jag kan köra på starten tills batteriet tar slut, när den har fått startgas kör jag 4 sekunder sen startar den.
Sen tar det 3-4 sekunder sen startar den går som en klocka
