15694
Ur laddat batteri
3 Inlägg
26 februari 2017
Hej har en volvo s 60 03
Som tömmer batteriet på några timmar
Får starta med start kablar och sen går den hur bra som helst.
Och laddar upp batteriet när den är igång.
Och startar igen utan problem.
Och efter ett par timmar är den död igen
Någon som vet vad det kan vara?
Laddar 13.4 med bilen  i  gång
Avstängd
10 388 Inlägg
26 februari 2017
Jag skulle gissa på; antingen har du något som drar en ofantlig mängd tjuvström (ofantlig mängd för att just vara "tjuvström"), eller så är batteriet sopslut.
3 Inlägg
26 februari 2017
Har satt i ett helt nytt  batteri och även det blir urladdat
3 Inlägg
26 februari 2017
Har köpt ett nytt batteri och det laddade också ur!!
På några timmar.
Mätte tjuvström med multimetern mellan + och  - sladden när den var loss från batteriet och det  visade 0.03 volt.
Avstängd
10 388 Inlägg
26 februari 2017
På några timmar.
Fast, så ska du inte mäta tjuvström.
Då mäter du i serie.
Plocka av minuskabeln från batteriet, och sen sätter du multimetern på "A", sätter svart till batteriet och röd till din avplockade kabel.
Notera dock vad din multimeter "klarar av" när det gäller ampere. Tömmer du batteriet (ska vi gissa på 65-75Ah?) på några timmar, så finns det en stor risk att din multimeter inte klarar av strömförbrukningen som finns. 10A brukar vara max (speciellt på billigare enheter, men långt ifrån enbart på billiga enheter), så, en "tångmultimeter" skulle nog vara att rekommendera (det rätta namnet är väl just "tångamperemeter").
