7291
W211 elbaklucka
606 Inlägg
26 juli 2017
Elbackluckan i min w211 fungerar ej, klickar i relä å motorn gungar till när man trycker på knappen, men thats it nån som har en aning va de kan vara?
Kan det lagas ska det lagas! :)
6 314 Inlägg
26 juli 2017
Låter som något kärvat ihop så motorn inte orkar dra runt. Jag skulle plocka lös motorn om det går, och prova att köra den utan belastning. Om den snurrar då skulle jag prova att snurra mekaniken i bakluckan med fingret och se vad som rör sig eller inte rör sig. Eller så räcker det kanske att plocka ned klädseln från insidan bakluckan eller om mekanismen sitter i bilen, och se om något ser löst ut.
