8195
Volvo V70 -97 startar ej
19 Inlägg
14 september 2017
Hejsan! Jag har en Volvo V70 - 97 som inte vill starta. Startmotorn går runt och den rycker till en halv sekund som att den är påväg att starta för att sedan dö.
Bränslepumpen I tanken fungerar då det hörs ett tydligt surr, tändstiften har gnista och jag har även provat att byta antennring utan lycka. Har bara en nyckel så har ingen chans att prova med en annan heller.
All hjälp uppskattas!
4 917 Inlägg
14 september 2017
Eftersom du ger dig fasiken på att den har gnista, så hade jag provat med startgas , för att avgöra om det är bränslereaterat.
19 Inlägg
14 september 2017
Startgas har redan provats flitigt.
4 917 Inlägg
14 september 2017
sad
360 Inlägg
14 september 2017
Några felkoder?
4 917 Inlägg
15 september 2017
Jag hade provat att dra igång eländet..såvida det inte är en automatare. .
Iofs kan den vara nersurad också. .då ska man starta med gasen i botten...
Senast redigerat av oljan (15 september 2017)
19 Inlägg
15 september 2017
Samuel3 skrev:
Några felkoder?
Har inte haft tillgång till någon felkodsläsare men ska nog beställa en sån.
Tyvärr är det en automat hmm
* Voff voff *
11 378 Inlägg
15 september 2017
Mycket vanligt fel, fortsätt nöta på starten (eller byt tändstift) så kommer den att gå.
//Brådhis
19 Inlägg
15 september 2017
//Brådhis
Ska prova byta tändstift, tack för tipset!
19 Inlägg
15 september 2017
volvoqq skrev:
Var det en ny eller provad gammal antenring?
Helt ny från Volvo hmm
1 321 Inlägg
16 september 2017
Rätt oljenivå? Går motorn runt väldigt lätt? har varit med om flera 850/v70/s70 mf som inte startat pga för dåligt med olja till tryckarna.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
19 Inlägg
24 september 2017
Japp, oljan är påfylld och motorn går runt som den ska. Har fått tipset att det kan vara för dålig komp, låter det rimligt?
Ljuva 90-tal
1 128 Inlägg
24 september 2017
Det är för att folk startar och stänger av motorn på 1 sekund när de ska flytta bilen en meter.
Har du startat och stängt av bilen snabbt? Du borde höra om den är komplös. Är bara nöta på starten så kommer den hoppa igång.
Nöjeskör närproducerat
19 Inlägg
27 september 2017
Hur hör man det isåfall?
