8402
Får inte igång bilen, vad är felet?
264 Inlägg
26 september 2017
Hej,
Skulle iväg och byta lambdasond sensoren, för hade haft felkod P020.
Stoppade i OBD2 grejen i bilen, för att se om jag fortfarande hade fel med Torque appen.
När jag sen försökte starta bilen gick den inte igång, tog ut OBD2 och testade bilen, så funkade det.
Körde iväg och bytte lambdasond och har kört bilen några gånger, som högst 20min.
Idag så startade bilen inte igen, se videon:
https://streamable.com/zqipt
Vad kan vara felet?
Tack på förhand
/Audi A3 - 2006
Senast redigerat av evoline (26 september 2017)
4 917 Inlägg
26 september 2017
För lite info för att kunna gissa sig till problemets lösning, men normalt sett, fulladdat batteri FÖRST och främst och sedan bränsle, i den ordningen.
OM du har bägge delarna enligt ovan,så tillkommer olika sensorer och låset att kolla sedan..
Senast redigerat av oljan (26 september 2017)
6 314 Inlägg
26 september 2017
Det där ser ut som tomt batteri. Och om det inte är tomt kan du ha dålig kontakt på pluspolen, minuspolen, jordflätan eller så är starten kass.
Vettemannen
26 september 2017
evoline skrev:
Hej,
Vad kan vara felet?
Tack på förhand
/Audi A3 - 2006
Det verkar som om batteriet är näst intill urladdat. En batteriladdare inkopplad på batteriet under x antal timmar  så kanske du får igång bilen. Det kan vara batteriet som är sopslut eller så laddar inte generatorn.
/Benny
264 Inlägg
26 september 2017
Ok, ska köpa ett nytt batteri från Mekonomen, 1209kr :-(
Kan batteriet bara vara slut, tänkte på om man märker på något sätt att ett batteri håller på att bli dåligt?
Tack på förhand
Avstängd
10 388 Inlägg
26 september 2017
Tack på förhand
Att det inte tar eller håller laddning är ju ett tecken.
Det är inte ovanligt att verkstäder (ex.vis Mekonomen) har en belastningstestare för batteri. Stick inom och fråga.
6 980 Inlägg
26 september 2017
Varför köpa nytt batteri! Det första man gör om batteriet börjar bli dåligt är att ladda det! Man laddar över natten 12-16 timmar med en vanlig enkel 4-6A "stenåldersladdare"!
Ett batteri "mår bra" att då  och då laddas!  Ett dåligt laddat batteri har svårt att dra runt startmotorn!
Skaffa laddare och en mulimeter så du kan kolla spänningen när motorn är i gång. Spänningen ska då ligga på ca 13,5-14V. Ett nyladdat batteri utan motorn igång ska ha en spänning på ca 12,6-13V .
Ligger spänningen på 12V eller under börjar det bli dags att byta batteri!
Vettemannen
26 september 2017
jaka54 skrev:
Till TS: Gör som jaka54 skriver. Är batteriet helt slut måste man använda en "stenåldersladdare".
/Benny
264 Inlägg
26 september 2017
Köpte en sån här för några år sen, ska testa med den:
http://www.clasohlson.com/se/Batterilad … 0#moreinfo
Tack för all hjälp
Återkommer hur det går
264 Inlägg
7 oktober 2017
Hej,
Fanns nån lampa eller indikator på bilbatteriet där det stod om den visade gult eller inget alls skulle man byta batteriet.
Den visade inget alls, orkade inte ladda upp för att dubbelkolla, gick och köpte ett nytt bilbatteri och nu funkar bilen.
Hade inte bytt bilbatteri på 11år, vet inte hur ofta man behöver göra det.
Var tvungen att köpa blocknyckel på 10mm och 13mm lednyckel för att få bort batteriet.
Hoppas bilen funkar ett tag nu.
Tack för all hjälp
Senast redigerat av evoline (7 oktober 2017)
Trucker
1 462 Inlägg
7 oktober 2017
har batteriet hållt 11år så ska du vara glad, då har det tjänat bilen väl smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
6 314 Inlägg
7 oktober 2017
11 år är nog dubbla genomsnittliga livslängden för ett bilbatteri
