6713
Bmw 318is, HJÄÄÄLP
14 Inlägg
7 oktober 2017
Bmw 318is 1992 HJÄLP....
När jag köpte min vintersladd så märkte jag direkt att den drog tjuvström och vanligaste felet brukar ju vara stereon så jag drog ut säkringarna till den och lät den stå ett tag, och det visade sig inte vara den som var tjuven denna gång. Så jag mätte upp bilen och den drog 0.75 A helt avstängt vilket är mycket, så börja jag dra ut säkring för säkring för att hitta tjuven, och när jag drog ut säkringen för parkeringsljus så hoppade den ner till 0.04 så parkering ljuset var tjuven. Kan tillägga att den säkringen var den ända nya säkringen bland alla säkringar. Första jag tänkte var ju bara YES, att det inte var något värre men märkte sen att den säkringen tog hela vänster baklykta. Alltså allt på vänster baklykta funkar inte.
Skulle gärna vela ha lite tips hur jag ska gå vidare med detta? hade ju varit skönt att ha en fungerade baklykta till vintern.
Tack på förhand smile
26 713 Inlägg
7 oktober 2017
Det räcker med en tråd i ämnet.
Låser denna.
