14179
Skoda Fabia -05, blir tokig, vad är detta för missljud?
3 Inlägg
26 januari 2018
Nu hoppas jag på att er expertis kan ta mig ur detta som gnager min hjärna.
Har en Skoda Fabia 1,2 liters -05. Det som jag verkligen inte kan få grepp om just nu är ett konstant motorljud. Jag bifogar länk, där det hörs bäst när bilen varvar ner:
https://youtu.be/3SUk0cr3qfw
Ljudet är kontant oavsett om bilen är varm eller kall och verkar eskalera något, väldigt lite, med dagarna. Har varit i ett par dagar. (Är filmen för dålig lägger jag upp en ny)
Övriga problem som jag tror är något helt separat, men kan även vara värt att nämna, är att bilen länge vid kallstart har behövt hjälpgasas lite för att inte lägga av precis vid start. Dock så tror jag att det är gasspjället som behöver rengöras då det också känns som att motorn stryps lite snabbt när man varvar upp hastigt,( och att spjället då inte hänger med lika snabbt)
SÅ snälla, är det någon som får någon känsla av vad detta brummande, luftiga, slöddrande biljud är för något.
Vänligaste hälsningarna!
Senast redigerat av Gurra746 (26 januari 2018)
Fri fart för ett fritt folk!
15 313 Inlägg
26 januari 2018
väldigt svårt att höra men är det vinande ljudet du tänker på?
låter som någon remdriven sak..  testa att häng av remmen till generatorn.    för antingen är det acpumpen eller generatorn som låter eller ett löphjul  men det är så lätt att hänga va remmen på dessa motorer så börja där och se om det tystnar..
3 Inlägg
26 januari 2018
Nu har jag länkat en bättre film, tänker mer på det "brummade" ljudet som följer varven. Lyssna igen på denna vettja
Hörs bäst ifrån där jag har filmat/den sidan av motorn.
1 321 Inlägg
27 januari 2018
Du  har kollat oljan va?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
