8941
E39 520i-00 startar plötsligt inte
8 Inlägg
30 mars 2018
Hej, igår så bytte slangarna från styrservoolje-behållaren då de läckte, bytte oxå multirem då den va torr och sprucken, när jag sen skulle starta bilen så går den igång men går dåligt och ojämnt och går ner på väldigt låga varv, jag stänger då av bilen av ren instinkt, när jag sen ska starta den igen så är batteriet dött, jag laddar batteriet under natten och på morgonen idag skulle jag ut och teststarta den, när jag vrider nyckeln så låter det som att den går runt ganska långsamt och tänder bara ibland, bilen har gått att starta utan problem innan och gick jättefint. Det är en m54b22 som sitter i för er som undrar, tacksam för svar.
4 917 Inlägg
30 mars 2018
Vad är det för spänning över batteriet med motorn igång?
Ska vara mellan 13,5-14,5 volt beroende på motorns hastighet..
8 Inlägg
31 mars 2018
vet ej då jag inte får igång den, en polare trodde att en cell i batteriet kanske kunde vara paj, vad ska spänningen ligga på med bilen avstängd?
4 917 Inlägg
31 mars 2018
12,5 volt avstängd om den är fulladdad,  annars mindre.
