5272
Volvo s60 tändningslås problem
71 Inlägg
24 juni 2018
Tjenare!
Jag har en volvo s60 t5 -01 som jag skulle behöva hjälp med..
Det började med att jag skulle starta bilen efter att jag hade parkerat den. Då ville inte nyckeln gå runt i tändningslåset till läge 2 eller 3. Funkade bara att vrida till "nästan" läge 1 så stereon och instrumenthuset lös.
Fick inte löst det så skruvade ur tändningslåset och skulle undersöka de och tänkte då ta bort rattlåset, men råkade göra sönder själva tändningslåset då.
Så jag tog och tjuvkopplade bilen med nyckeln i "ringen" som sitter runt tändningslåset och en mejsel.
Märker nu då att instrumentbelysningen till trippmätaren/kilometermätaren  och klockan lyser väääldigt svagt så det knappt syns.
Märker också att fläkten och elhissarna har lagt av. lyser inga lampor till fläkt panel heller.
Har sett över alla säkringar men inget som är trasigt och får inga fel meddelanden.
Detta borde ju inte uppstå pågrund utav att låset e borta.. eftersom bilen startas ju som vanligt utan det.
Ettt nytt lås ska självklart fixas men jag vill bara få hjälp med att få löst detta problemet.
All hjälp mottages smile
4 917 Inlägg
24 juni 2018
Förmodligen löser det sig när du bytt lås, så tills dess blir det väl att ha det som det är..
Detta grundar jag på att eftersom det var bra innan micklet med låset..
Senast redigerat av chanstagarn (24 juni 2018)
71 Inlägg
27 juni 2018
Det konstiga e ju att jag fick låset till att fungera dagen efter en liten stund så jag kunde starta bilen som vanligt men rutorna,fläkten och instrument belysningen funkade fortfarande inte då. Så känns som att det borde vara något annat fel, men får väl helt enkelt vänta o se om de gör nån skillnad med ett nytt lås..
4 917 Inlägg
27 juni 2018
ALL ej aktiv el går normalt via låset, om man nu inte har ändrat detta på senare tid..sad
