5185
Golf 4 Mk4/bora Varningsblinkers ?
180 Inlägg
17 september 2018
Hej, Har en bora (MK4) som när man blinkar på blinkers spaken höger eller vänster så går varningsblinkers in. Någon som haft samma problem eller har något tips?
4 917 Inlägg
17 september 2018
Kan det vara något annat än defekt spak eller relä?
Frågan är bara vilken man ska tippa på...
180 Inlägg
18 september 2018
Ja jag tror ja få prova byta relät fört å se å hoppas de är det hmm riktigt jobbigt å köra utan blinkers fyfan.
Customer Support på ATOY
1 570 Inlägg
18 september 2018
Ett vanligt fel på Golf4 och bora är varningsblinkersknappen.
Allt går genom den på nåt sett. blinkersljudet kommer från den knappen.
På min bora så började det ticka och varningsblinkers gick igång ibland efter man kört över en broskarv eller att man blinkat åt nåt håll. Det blev bra efter att jag bytte varningsblinkersknappen. Det är olika knappar beroende på om bilen har dragkrok eller ej. so om du ska köpa från skroten så ta rätt knapp. Jag kommer inte ihåg med  har för mig att en ny knapp kostade ca 400:-
Senast redigerat av vw_audi (18 september 2018)
Audi Urquattro saloon -84 urq sedan
Sommarprojektet Audi 80 CC -86 80 CC
Bruksbilen Cupra Born Cupra Born
180 Inlägg
18 september 2018
Köpte 2 stycken från skroten idag och ingen funkade sad kan de vara så att ja ha tagit 2 utan dragkrok? Eller är de nå annst som jävlas? Tex står jag av med bilen och blinkar höger så tänds pos ljus fram å tillbaka på höger sida och lika så vänster? Ska de va så?
180 Inlägg
18 september 2018
Här har du en bild på dom 3 och den till vänster är orginalet. Ser ut som ena är identisk men vet ej om de va dragkrok på den bilen ( jag har dragkrok )
https://imgur.com/a/UJ3QZTP
180 Inlägg
18 september 2018
Hittade felet tack för du gav tips smile va tydligen en kabel till släpvagns kontakten som jävlades
180 Inlägg
18 september 2018
Dock fick ja ett annat fel idag iställe -_- dessa bilar. Har du nån erfarenhet av speed meter sensorn? Min hastighetsmätare dog.
