15240
Luktar bränd olja Bmw 320i e91 -07
89 Inlägg
25 september 2018
Hej, jag har en 320i e91 2007 den med 4an i. Den börjar ibland lukta bränd olja samt att det ryker lite under insuget, jag har beställt ny ventilkåpspackning då det är tydligt att den läker runt hela kåpan. Eftersom den ryker på insugssidan så undrar jag om det kan vara något annat där under som läker? I övrigt är den nybessad ua med fina avgasvärden och drar varken vatten eller olja förutom det den besvisligen trycker genom vkåpspackningen, så något rass på toppen tror jag samtidigt inte heller på?
4 261 Inlägg
25 september 2018
ne tror inte heller på det. tror nog det är olja o skit som bräns och därmed ser du röken. ifall det kommer rök från avgasserna så är det lite kallt ute nu endå så det kan vara kondens osv. men ser du inga andra konstigheter så är det bara o byta packningen. den som läcker olja alltså.
89 Inlägg
26 september 2018
Ok tack för info, börjar med att byta den tänkte göra en inspektion av övriga området då. Provat de klassiska fyllt full med olja kört 100mil och inte dragit nån olja.
