7364
Vad betyder "k" på lappen?
26 Inlägg
14 januari 2019
Höll på och pillade lite och lade märke till att det står ett "k" lite på sidan av lappen som sitter på kamremskåpan och undrar vad det betyder? Det är en 240 från 1988 det gäller, b230f (lånad bild) http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 3f614d.jpg
4 369 Inlägg
14 januari 2019
Att det sitter en K -Kam kanske? Bara min gissning
26 Inlägg
14 januari 2019
Kan ju hoppas iallafall tongue
Senast redigerat av fnylund (14 januari 2019)
Fri fart för ett fritt folk!
15 305 Inlägg
26 Inlägg
14 januari 2019
Growe skrev:
Inget speciellt
Något måste den väl stå för? hmm
26 713 Inlägg
14 januari 2019
Det står definitivt inte för vad för kam som sitter i, i alla fall.
Jag gissar på någon form av internkod hos Volvo.
26 Inlägg
14 januari 2019
Har en gissning om att det står för att det sitter katalysator på den?
26 713 Inlägg
14 januari 2019
En 88:a har väl katalysator så känns ju mer logiskt i alla fall?
26 Inlägg
14 januari 2019
Jaa det sitter katalysator på den så antar att de är det som det står för big_smile
377 Inlägg
14 januari 2019
K för kantig?
26 Inlägg
14 januari 2019
-jimmy skrev:
K för kantig?
Haha jaa kanske de lol
1 450 Inlägg
14 januari 2019
Eller K som kamrem . Bara gissning
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
26 Inlägg
14 januari 2019
Jajo men eftersom det inte står på alla kamremskåpor så antar jag att det står för något annat hmm
Of World
3 395 Inlägg
15 januari 2019
The following suffixes were commonly used by Volvo:
A - single constant-pressure type carburetor (such as the Pierburg 175 CDUS), typically with manual choke
B - high compression, with twin carburetor's, either twin zenith-strombergs or twin SU's.
E - high compression, no catalyst, mechanically fuel injected k-jetronic
BxxET - K-jetronic turbo
B2xxET - Motronic controlled electronic fuel injection, turbo.
F - low compression (9.8:1 on B230F, 9.5:1 on B280F, 10.0:1 on B234F and 10.7:1 on B2304F), US/Europe version (F for Federal) with catalytic converter. Europe/APAC version, fuel injected (usually LH Jetronic or Bendix Regina)
K - single jet type carburetor (such as the Solex-Cisac carbs), typically with automatic choke
G - LH2.4 Jetronic but without cat. converter, CO adjustment on the AMM (similar to LH2.2 Jetronic). Some models without O2 sensor, others with O2 sensor which requires regular replacement at intervals due to lead fouling. For markets which unleaded fuel was rare in the early 90's, e.g. Eastern Europe
FB - low compression version of B230F (9.3:1) with the "531" cylinder head and VX3 camshaft, power output 11 kW (15 PS; 15 hp) and 2 N⋅m (1.5 lb⋅ft) more than B230F. LH2.4 Jetronic fuel injection, for the European and Australian markets.
FX - same as the FB but with the distributor mounted on the block (instead of the head) for use in the 240.
FD - essentially a B230F fitted with exhaust gas recirculation (EGR) and Pulse air system for cleaner emissions
T - turbocharged, after E or F suffix (example: B21ET, B230FT)
FK - low pressure turbo, 1995 onward, not supplied in North America. Identical to the B230FT engine of that time but lowered boost level (4 PSI)
FT - LH-jetronic 2.2/2.4 Turbo, 8.7:1 Static CR achieved by dished pistons.
FTX - Higher power output B230FT (approx 190 hp)
Senast redigerat av Presidento (15 januari 2019)
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
26 Inlägg
15 januari 2019
Tack men det är inte dendär beteckningen jag söker, om du kollar på bilden jag länkade så ser du att det står ett "k" på sidan av lappen, det är den jag undrar vad den betyder. Såg även på en annan motor (b230fd) att det står "L" på den istället hmm
Of World
3 395 Inlägg
15 januari 2019
Missade det lilla k:ET där. Då vet jag inte vad det kan vara :p
Kör:
26 Inlägg
15 januari 2019
Nej okej, men tack ändå! smile
