12761
P0131 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too Low /Allroad 2.7t -04
193 Inlägg
18 januari 2019
Hej
Har denna felkod och vet inte riktigt vad som är felet eller utlöser denna. Har kollat motståndet mellan stift 1&2 på kontakten till lambdasonden och får 10 ohm vilket ska betyda att den är ok eller? Det är väl under 20 ohm det ska vara?
Avgasvärden var som de skulle på besiktningen. Kan det var kablaget till ECU'n?
