11746
Byte av SAM module
3 Inlägg
22 februari 2019
Hej, någon som har koll på om det krävs någon programmering vid byte av SAM moduler?
Hur likvärdig behöver donotorn vara? Tänkte lite på utrustning, årsmod, aut/man etc.. lite dålig koll på hur mycket den styr egentligen. Eller är det nått nummer som ska stämma överens?
Bilen ifråga är en Vito -05.
/Mvh
3 Inlägg
8 mars 2019
Uppdate.
Hade problem med lamporna från början och provade att göra ren den ursprungliga Sam modulen. Hjälpte inte, fick dessutom fler fel.
Blinkers, dålig värme, vindrutetorkare, varning för låg kylvatten/bromsslitage.
Bytt Sam nu mot en fungerande begagnad, samma nr.
Nu funkar lamporna perfekt, tyvärr kvarstår dålig värme, vindrutetorkarna stannar lite varsom, varningslampor för kylvatten/bromsslitage, och blinkers funkar inte i fram.
Kan det vara så enkelt att man behöver ändra ett par inkodningar för bytet? Har bara tillgång till Delphi/wow och det finns ju felkoder på allt fel men själva orsaken?
Eller är det mer troligt med nått fel i sladdhärvorna?
Lämnar ogärna in den i onödan då en uppkoppling säkert kostar halva bilens värde...
3 Inlägg
9 mars 2019
Problemet löst.
Var en skadad kontakt till SAM, nu funkar allt igen och ingen programmering behövdes.
