12129
Mitsubishi Eclipse 1g svårstartad!
951 Inlägg
6 april 2019
Bilen har fått ett nytt ECU å nytt filter den modellen från jspec med an 6 anslutningar . Ny kamaxel sensor men nu är bilen svårstartad när den är kall! . Tar väl 2 ibland 3 försök att starta den sen går den väl ok den tvekar på gasen som om filtret är täppt , samt att den är hög på tomgång med det varierar mellan 800 och 1000 har.mer att slriva mem vi börjar här smile
https://youtu.be/iTRM0dyeipo
4 917 Inlägg
6 april 2019
Jag hade köpt startgas för att avgöra om det är bränslebrist i startsekvensen.
951 Inlägg
7 april 2019
Den startar bättre när den är varm men den typ hackar när nan varvar den låter som igen täppt filter köpte jspec an 6 bränslefilter men vettifan om den gjorde nån skillnad
951 Inlägg
7 april 2019
Hmm jahopp detta filter höll ju inte länge 😂 https://www.forumbilder.com/images/2019/04/07/20190407_155224.jpg det är väl rätt monterat gula tejpet är neråt slanger från tankern skruvas dit smile
Senast redigerat av andreas_1996 (7 april 2019)
7 Inlägg
11 maj 2019
hej 1a generations eclipser brukar ha problem med med tomgången kolla så alla tändkablar sitter ordentligt och kolla alla stift. för mig var det en tändkabel som inte satt åt helt 100 och så höjde jag tomgången lite smile
951 Inlägg
12 maj 2019
Hej hej smile har nog hittat problemet spridarna va igentäppta å ena spridartätningen va sönder :[
Men ska kolla allt inom tändning å tomgångs motorn igen å rengöra big_smile
.kul att det finns fler mitsu skruvare big_smile
7 Inlägg
12 maj 2019
ja jag köpte min för drygt 2 månader sen så är ju alltid något som ska fixas och funderar på att köpa en till smile
951 Inlägg
12 maj 2019
Ja alltid finns det grejjer jag bytte allt höll ändå på å renovera min men finns alltid små grejjer smile
