12235
Intrument belysning BMW E30 (FUNKAR INTE)
32 Inlägg
23 juni 2019
Tjena!
Har mig en bmw e30 318i - 87 som instrument belysningen är lite ledsen på. Den startar inte överhuvud taget. Fick den att gå igång för några dagar sen med att rucka lite på dimmern och dra dimmern till fullt och sen tillbaka ngn millimeter. så dimmern verkar dålig.  (Stereon är urplockad ur bilen ifall de gör ngn skillnad)
Någon som har gjort det eller vet hur man kopplar förbi dimmern så belysningen bara är full hela tiden när bilen är på?
6 314 Inlägg
23 juni 2019
Plocka ut dimmern och kolla om den går att ta isär, då kanske du kan fixa den. Brukar vara ett litet stift som går fram och tillbaka längs en grafitbana och ibland blir de slappt i fjädringen så den inte ligger emot tillräckligt och ger kontakt. Då kan man böja till fjädern lite, men jag vet inte exakt hur det ser ut på denna bil. Annars kan man koppla ihop två av de tre anslutningarna på dimmern. Om dimmern är ihopbyggd med andra reglage får man dock kolla noga så det är rätt anslutningar man kopplar ihop.
