15482
Opel Manta B CC Saab T5
En gammal Manta ifrån 1980 som ska fräschas upp "lite". Från första början var det trimning av original CIH motor men nu har det blivit modernare saker under huven och förhoppningsvis så kommer den gå igenom Sfro och... Visa mer
270 294 Visningar
Uppdaterades senast 25 juni 2024
742 Inlägg
20 oktober 2019
Fick hem ett paket i veckan med lite bra att ha saker så ny kunde jag montera kolvringar och få i dom.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-e1f9a56b92b5d35c3bae2fe61aea6f5a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-79592194be1e68b5c4d8152f34527c8f.jpg
Tror min svarvning blev skapligt bra iallafall smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-4b35aa8996590d8943b00f7694f96356.jpg
Fick även tillbaka toppen i fredags från planing
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-66efa37026d270bedd2a22558432c4ef.jpg
Åkte till en kompis som har hetvattens tvätt och tvättade bröstkåpa och topplock och annat smått innan jag började montera ihop den igen.
Nu har jag fått ihop topp och block iallafall.
Som den står nu är det då alltså en T5 2,3 botten med borttagna balansaxlar och svarvade kolvar samt t7 topp med packning och t5 kamaxlar. Tror det kommer bli bra big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-150eb1a230b285fd3fe80f2bce0c4249.jpg
77 Inlägg
20 oktober 2019
#362
Ser riktigt bra ut, tycker du gjorde rätt som kör 2.3, skönt vrid I dem och lite extra effekt på köpet, rasar något får man utveckla ifrån det. Menar dieslarna som lådan kommer ifrån utvecklar ju 600nm vid steg 1/2 och då på lägre varvtal än vad du kör på och många kör drifting med dem så tror det kommer gå fint i en hobby trimmad manta på gatan! big_smile
Mer pulver åt folket! wink
Livet är för kort för slöa bilar!
742 Inlägg
20 oktober 2019
Ja visst big_smile
Tanken är väl 500hk i motorn iallafall, sen när man vill ha mer så får man väl helt enkelt bygga med Grövre grejer cool
Hobbymekaniker
471 Inlägg
21 oktober 2019
#364
En hastighetssignal är ju inget super avancerat. Du kan kränga på en ABS krans på navet t ex (dom sticker ju ut en bra bit innanför skivans anliggningsyta, där på bör man kunna sätta en) sen en ABS givare. Går även göra tvärtom och läsa på kylflänsarna på skivan om man trixar lite.
Sen får man räkna om och kalibrera ABS signalen, eller skaffa en liten box som tolkar om den till ett användbart värde. Alternativt se till att välja rätt delar från början smile Skulle du göra så är det plättlätt sen att använda samma signal till ett elektriskt styrservo från Corsa B/C och få hastighetsberoende servo verkan. smile Finns ju även rattar med fasta signaler, men då har man 2-3 fasta lägen (0%, 50%, 100% t ex). De jag pratar om så sköter styrboxen till servon allt själv och följer hastigheten på ett helt annat sätt. Går då även sätta in motstånd för att justera servo verkan över hela registret om man tycker den är för lätt/tung i alla hastigheter.
Var själv inne på detta på min Kadett, men bedömde till slut att de var för mycke jobb med att få in styrstången så lät de vara till framtiden. Det är mer plats i Mantan så där är de enklare att få in sakerna smile
1976 Kadett C, V8
1991 Audi V8, RS4 motor
https://www.instagram.com/retro_motorsports_garage/
742 Inlägg
21 oktober 2019
En hastighetssignal är ju som sagt egentligen en skapligt lätt grej att fixa. Finns ju flera olika sätt frågan är ju bara om det är värt tiden överhuvudtaget wink
207 Inlägg
22 oktober 2019
#366
Läst hela tråden nu, tog bara typ 2 dagar...
Skitsnygg Manta! följer självklart big_smile
742 Inlägg
22 oktober 2019
Kul att du tog dig tid att läsa den, ännu roligare att du gillar det big_smile
681 Inlägg
22 oktober 2019
#368
Cassius skrev:
Beroende på vad man vill ha för karaktär är inte 2.0an fel heller. Visst, den är 3dl mindre och "there's no substitute for cubic inches, but cubic money", men.. Minns jag inte helt tokigt (jag har också övervägt Saab motor tidigare) så har 2.0an nått i stil med 78mm slag och 2.3an 90mm.
Det finns motorer med 90+ slag som varvar sjukt mycket! T ex VAG 1.8/2.0. Men dom brukar behöva nya lager efter en dragracing säsong, det är inte många mil för ett lagerset.. För hållbarhet över tid bör man nog inte varva en 2.3a till mycke mer än 7-7500 rpm. En 2.0a däremot kan med samma hållbarhet dras till en bra bit över 8000, kanske mot 9000rpm.
Den "stora" skillnaden blir att 2.3an lämnar mer vrid än 2.0an, och längre ner i registret. Motorn kommer kännas starkare, men mindre alert och "sportig" i jämförelse. Lite som att jämföra en Honda S2000 motor med en jänkeåtta för att dra det till sin extrem.
Du ska åka Volvo axel, gissningsvis 1031? Med 500hk ish. 2.3an som kommer ge rejält med vrid bör du då mappa så den rampar på vridet för att skona axeln, slutprodukten blir troligen lite högre effekt än en 2.0 med samma vridkurva (eftersom man kan anta att 2.0an varvar mer och når sina 500 häst vid högre varv förutsatt allt annat är lika), båda kommer vara lika "skonsamma" mot axeln. Hade inte axeln satt begränsningen hade 2.3an haft en helt annan karaktär än 2.0an med effekt längre ner i registret och mindre på topp.
Med andra ord, visst är de kul med extra volym men i just detta fall hade du inte "behövt" gå den vägen smile Sen är de ju kul att bygga motor oavsett, så inget ont om din plan. Poängterar bara att behovet av mer volym för att nå samma effekt i ett hållbart paket inte riktigt fanns wink
*Rampar du på vridet (vilket förutsätter att det är möjligt att göra med den motorstyrningen du ska använda) kan du manipulera karaktären på motorn en hel del. Du skulle kunna få sugmotor karaktär, traktor karaktär, ketchup karaktär eller en exponentiellt stigande effekt kurva. Jag vet dock inte om det går få till med Saab originalstyning? (Som för övrigt ska vara väldigt bra och lätt mappad)
volvo axlarna håller bra tycker jag, kört 4år drifting med 915nm på naven, byter drivaxlanrna på våren innan säsongen startar så funkar det sen, men det som sliter hårdast på drivaxlarna är ''vanlig'' körning (om det är svetsdiff) då,
angående växellåder som ni båda disskuterade beror ju mycket på körstilen, en människa kan köra med 600hk i 3 år, en annan kanske bara klarar en månad med 300hk, körstil spelar mycket roll på allt i drivlinan smile
681 Inlägg
22 oktober 2019
#369
vill du göra det extra lätt för dig är det bara använda givaren bak i volvoaxlen, finns 2 olika mätkransar till volvo beroende på om axlen har abs eller ej
Hobbymekaniker
471 Inlägg
23 oktober 2019
#370
Pratar vi axel hållbarhet inom drifting så är Definitivt körstil en stor faktor smile Du kan ju slå loss däcken på flera sätt, gör du de med motorns vrid tar axeln mest stryk, dock är de väl vanligast med viktförskjutning eller broms, ibland i kombination? (Tänker då på scandinavian flick och hydraulisk handbroms).
När väl gummit "tappat greppet" är inte belastningen så överdriven, vrid i kombination med bra gummi och hårda gaspådrag där de finns grepp (mål -> snabbast möjliga acceleration) blir nästan raka motsatsen.
Nu tror jag som sagt inte att det blir ett problem i detta fall, om nu inte Robin kör som en fullkomlig blådåre smile Men finns möjligheten kan man skona drivlinan rejält med rätt typ av mappning smile
1976 Kadett C, V8
742 Inlägg
11 november 2019
Händer verkligen inte mycket på den fronten, har monterat en plugg med oring istället för plastpluggen som brukar läcka i bakkant av motorn. Sen har jag plockat på remspännare och löphjul.
Jag väntar väl mest på att få tillbaks karossen så jag kan göra om motorfästena och fortsätta där.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-64faf02bbe4d303437d884b0304db8fe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-379cf09e134b7c1fe94d19b7636b6163.jpg
742 Inlägg
19 december 2019
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-23056663f2d1a451eab031a0b569c7a5.jpg
Nu är man bra sugen på att åka och hämta den big_smile Mattias Ledin ser ut att ha gjort ett riktigt snyggt jobb igen till riktigt bra pris. Kan varmt rekommendera! Passade perfekt som julklapp till mig själv big_smile
742 Inlägg
22 december 2019
Idag hämtades hem, buren såg riktigt bra ut i verkligheten med smile Nu återstår målning av buren och det jag har rostlagat, även lite rostlagning står på schemat och en ombyggnad av kardantunneln eller gaspedalen. Får se lite hur det ser ut med allting i smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-a217ce29699fc07808ee0a29f6858f53.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-61c65fdbd2e58dd7a4becb3ad8bafbe1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-c5b5c672ff16a5459e7af3f1dcff66cc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-a7231105b9265b69077a5112ce27b55e.jpg
742 Inlägg
28 december 2019
Har inhandlat en 1031 axel för att ta utväxlingen ifrån så att jag får 3:54 istället för 4:10 men är egentligen på jakt efter ännu lägre t.ex. 3.31 eller 3,15 så ifall någon vet om någon tillsalu så kan man gärna höra av sig.
742 Inlägg
6 januari 2020
Tog tag i saken och svetsade klart golvet och tröskeln sen målade jag på allt plåtrent ett lager så att det inte rostar upp. Ska på med ett lager till sen ska jag nog flytta hem den igen så jag kan pyssla lite med kardantunneln samt stolsfäste till förarsidan innan framrutan plockas bort och jag blåser färgen invändigt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-a9637b0c22e891271a47bb7189d4e3c2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-45a5812bf0c1a4c1fe92ab2f9b69534a.jpg
Fundera hinner man ju göra mycket, tankar går kring det mesta men just nu är jag inne på insuget. Tanken var ju först att göra en adapterplatta för att kunna köra t5 spjällhus på ett t7 insug men efter att ha hittat lite inspiration så kommer jag nog kapa av kammaren från runners på t7 insuget för att få rätt anpassning mot toppen sen bygga en kammare och använda 9000 spjällhus. Känns inte som något jätteavanserat projekt faktiskt och der blir nog bättre än en adapterplatta.
Jag har även hittat en 3,31 utväxling dock var pinjonglagret dåligt men det går ju att byta. Nu ska jag bara hitta någon som gör det Eller tackla den uppgiften själv..
742 Inlägg
12 januari 2020
Idag hölls jag lite i verkstaden och när jag ändå var där så kände jag att det var dags att ta tag i något som hörde till den här.
Fick ju tag i en bakaxel med 3,31 utväxling men med dåliga pinjonglager så den strippades och allt onödigt hamnade på skrothögen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-8c64f494d6fb6b9d64fece4f3150a3a8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-9baafab658310e04f66b0275927a5099.jpg
Det va inte bara pinjonglagret som va dåligt det här är till diffen big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-c4b90d5c85e37faa7db3d546cb0c60ea.jpg
Men dom här delarna såg faktiskt riktigt bra ut så det är ju skönt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-3d455150320a42b204e34c9bae429128.jpg
Sen tog jag tag i insuget, hängde upp ett insug till 9-5 i skruvstädet och tog stora kapen och började grovkapa.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-7e14f4998a1431417c4bd3a66111219f.jpg
Blev skapligt iallafall! Bara att snygga till lite.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-97bea61c43bbecb34ad922d28434082a.jpg
Såhär blev det mot motorn efter lite tillsnyggning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-d17fce8c72af6b88ef0bc75b78f6888b.jpg
Sen så skulle jag ju ha ett spjällhus och lite vakuumanslutningar osv. så då hängde jag upp ett 9000 insug och började kapa där med.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-3185c7f6fb202226a4ffc7c318c20f28.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-a7ebdd4c36dfb4e151c7adc7507e8359.jpg
Kanske skulle vara bättre med ett eftermarknads men jag kände det att här hade jag ju alla grejer som behövs till sprutet direkt och så var det ju betydligt billigare också så det får duga smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-5e0cf6dc8d129cc33d0fe3dfb66d0faf.jpg
Blev inte mycket kvar av det insuget big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-7ce408a2187a9fd8d583f53e7d7f8dba.jpg
Men för att fortsätta bygga insug så måste jag ha en kaross att mäta på och för att få hem den så ville jag lägga ett till lager färg på allt plåtrent. Så jag åkte till kompisen som har den i sin maskinhall sålänge och gjorde exakt det. Så i helgen kanske den flyttar tillbaka till mig smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-0c091ce6ff25456833078b757e73bb87.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-ed8a2735240d3d4fe5b0324fe1212f0b.jpg
742 Inlägg
17 januari 2020
Tillverkade ett nedre generator fäste då det sitter i fästet till drivaxel standard om jag inte missminner mig. Skar även ut lite nya och grövre plåtar för nya motorfästena.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-05f4e7386b01a2ce10d5012e4d8425db.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-a2a7d747ceabe49c8ab71ee6ad3bf992.jpg
Borrade hål och kollade så det passar, högra plåten är rätt stor men jag ska testa att bygga först sen kapa bort överflödet bara.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-0b3704925c90abdfd7416377f80ebfd3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-6a150a6c2baf8975f981f694d642eff8.jpg
Sen lyfte jag ner den från stativet och monterade kåpan bak och oljetråget, nästa gång blir det att lyfta i den såfort jag har monterat lyftöron i toppen. Tyvärr så la jag nog dom på ett bra ställe när jag plocka isär allt big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-113b4847f8c270e4edca36657321338e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-db82fe04191a074c1ed5e0996475358a.jpg
742 Inlägg
19 januari 2020
Bilen är hemma och motor och låda hamnade på plats igen och då märktes det verkligen vilka skitfästen som satt där. Påbörjade bytet på höger sida. Det är inte helt klart än då motorn behöver lyftas ur igen för att komma åt det på balken men tycker det ser bättre ut smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-604a36e571edcda80ca86c2f0557f3a1.jpg
Påbörjat med all kringutrustning monterat för att se så inget hamnade ivägen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-d662ee02845c3b2d5838fd7532ffb11d.jpg
Kommer snyggas till senare när allt är ur igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-ac7c6dfde1eb6aaf05305f9d5a86c2b2.jpg
Påbörjade även vänster motorfäste men kom inte så långt idag smile Där används original mot balken och så görs det bara nytt mot motorn.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-cfe6d934e3d380df3c7b0953db2b5ff5.jpg
Senast redigerat av CCRobin (19 januari 2020)
742 Inlägg
21 januari 2020
Sista motorfästet är ihop, ser väl skapligt stabilt ut men det ska svetsas mer sen när allt lyfts ut igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-d9fc5eeac32509c3065e5184f97ce4ca.jpg
Började lite smått på insuget också men lyckades givetvis förstöra en runner i fräsen när jag skulle plana av det så det blev lite för kort så nu måste jag börja om igen med ett annat. Nu tog ena väggen på kammaren i motorn...
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-f9f01f6702762f21ec19f831152b30fd.jpg
742 Inlägg
4 februari 2020
Fått hem ett nytt insug som jag har kapat av och nu har jag ett riktigt "vuxen lego" så nu ska det bara svetsat ihop big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-5668984fa8b80c734019dd007f2ac2cf.jpg
