4257
Audi 80 - Motorbyte
Motorbyte med syfte att få bilen att gå som den borde. Dvs lagom sävligt...
Ain't no place like home...
7 237 Visningar
Projektet avslutat 7 januari 2020
4 659 Inlägg
13 november 2017
Jahapp, då var det dags att åtgärda lungödemet som min kära Audi helt uppenbart lider av.
För att göra en låååååååååååååååååång historia krt ( wink ) så köptes i Augusti 2016 1st Audi 80 2.0E av 1994 års modell, för grabbens räkning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-e007567d3ea7b3564deeee072cd792b6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-f18c16297176c292c122fad82a15486b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-61575bfbbea83bea5b38faae8cd7a00e.jpg
Bilen är i stort sett rostfri och inredningen ser ut som om det knappt ens släppts en fis där inne, av någon av de föregående 13 ägarna eller under de 26xxx mil som bilen rullat sen den såldes ny av Atteviks i Jönköping.
Men... (det är alltid ett "men..." med i bilden...) den har alltid varit jäkligt trött. Orkeslös. Seg. Valfri synonym till en bil som inte går särskilt bra kan användas här.
Felsökningar har gjorts, men inte visat på några direkta resultat. Saker har bytts. Mycket saker.
Typ, i stort sett, alla saker.
Ska vi rabbla lite?
Styrbox, tändmodul, rotor, fördelarlock, knacksensor, tempsensor, tändstift, luftmängdmätare, spridare ultraljudstvättade, tändkablar uppmätta, samtliga kablar och anslutningar till motorn kontrollerade etc mm osv.
Kort sagt har jag gjort allt som står i min makt för att få fanskapet att gå bättre!
Men man brukar ju säga "if it won't run, chrome it!" så varför inte byta bromsar runt om istället då?
Bytte vajrarna förra året samt renoverade bägge oken. Det gick förstås åt h-e.
Vajrarna fungerar numer utmärkt, men oken började jävlas direkt. Gick inte lika långt, gick inte tillbaks osv.
Typiska gamla Audi-ok med andra ord....
Så Tyskland fick leverera oförskämt billiga ok bak, samt skivor och belägg runt om.
Det gick ju också åt h-e. De nya oken kärvade direkt (vajrarna går tillbaks, armen på oken fastnar...) och skivorna fram var för små. Harangen av svordomar som yttrades kring detta lämnas utanför denna text, av hänsyn till läsarens och Garaget's säkerhet och välbefinnande.
Hemma. 00:50. Sent. Kallt. Parkeringen full med massa andra bilar. Nåväl, ställer mig i nedförslutet till garage-nedfarten. Dra i handbromsen? Don't Think so! Då står ju bilen där den står till Ragnarök.
Men.... nu må jag väl vara bra jävla trött... rör sig bilen...?? Jag har ju 1an i... Nä, jag måste inbilla mig...
Nä, tamejfan, den rör sig... Upp med huven, ut o kolla. Jodå, motorn dras runt av bilens tyngd... en cylinder i taget. Score 1 for the away team. Taskig komp. Inte undra på att skiten e trött sad
Elda upp? Nja, för mycket pengar investerat... Krocka mot tall o ringa försäkringsbolag? Mer smärta än bilen är värd...
Byta motor då? Jamen för tusan, klart vi går på den linjen!
Här börjar alltså projektet. Var hittar man en motor billigt? Hos sina bekanta såklart!
Var bor ens bekanta? Så långt bort som möjligt, såklart...
Meeeen att köra 120 mil på en helg för att hämta en motor till en bil som från början var nästan gratis och tänkt att förbli så? Tjavars... roll
Så, operation Road Trip!
Fick förmånen att låna bil via jobbet (jag har världens bästa arbetsgivare...)
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-9eecac237df57f6cc91ecc18fb43cb00.jpg
Och efter lite eget initativtagande så blev den dessutom extra-utrustad innan avfärd (för den hade ju inget extra från början... :-P)
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-23eadb29613cd1f3f41443b00e160920.jpg
Det var tur man inte kollade så noga innan man körde in i parkeringsgaraget till hotellet, annars hade man kanske varit aningens nervös...
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-4f7f58cab5207471b5963ea16ba5a2fa.jpg
En "kort" tur till Halland och en 0-kronors donatormotor ligger på flaket! Fan, det är bra manligt med pickup ändå... ^^
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-ce2a2f437e65702e5bf0c710b99f5df1.jpg
Kändes rätt bra att se denna syn genom bakrutan faktiskt ^^
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-bbe2bff98a6b89e0ef207c78df544ab4.jpg
Sååå.. efter många timmar bakom sånt här
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-2d9e347eb41d96812f3839b6a9af9516.jpg
Och på slutet väldigt mycket sånt där vitt längs vägkanterna (tack gode gud att jag fick dit de där extraljusen!)
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-6c1fb3157fed8c99b6002f84c7554ead.jpg
Så är vi framme vid dagens datum.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-c727e4b432594de505586a3267f947e2.jpg
Motorn ska lastas av, gås igenom och strippas på allt som jag inte behöver. T.ex insug, avgas, rör osv.
Motorn som donerats så generöst (Tack Emil! big_smile) är en AAD från en Audi 100. Min ABK som sitter i 80n har ju elektronisk insprutning, det så världskända Digifant-systemet. MEN! block och topp har exakt samma art-nr de två motorerna emellan. Således flyttar jag över allt "ABK" till donatormotorn, och vips så är vi på rull igen!
Så, nu blir det beställa allehanda packningar o annat löst som troligen kommer gå åt!
Bra va?! Yeah, right...
Fortsättning följer!
Senast redigerat av Cuefa (13 november 2017)
Autopilot: På.
Customer Support på ATOY
1 570 Inlägg
16 november 2017
Kul projekt, jag har haft 2 sådana Audi 80 tidigare. Om du inte har bytt bränslefiltret än så börja med det. det finns inga fasta intervaller på bytet utan ska göras vid behov. På min gröna -94 så var" behovet" vid 26000 mil ;-)
Jag hade liknande symtom med orkeslös bil, och bytte mycket innan jag bytte filtret och den gick sedan kanon. Den soppan som rann ut ur filtret efter bytet såg ut som jord och coca-cola.
https://www.garaget.org/?car=208660
Senast redigerat av vw_audi (16 november 2017)
Audi Urquattro saloon -84 urq sedan
Sommarprojektet Audi 80 CC -86 80 CC
Bruksbilen Cupra Born Cupra Born
4 659 Inlägg
17 november 2017
Hehe, ja bränslefiltret är bytt, tillsammans med pump, regulator, tvättade spridare osv. Gissade också på det först, men det filtret som satt där var faktiskt bytt en gång innan, om än typ 2005.
Nå, det kommer en uppdatering med lite fler bilder inom kort! Imorrn smäller det ju som bekant ^^
Autopilot: På.
4 659 Inlägg
17 november 2017
Dags för en liten uppdatering då!
Under dagarna 3 har jag spenderat frukost- och lunchraster med att skruva ner donatormotorn i molekyler(ish...) i förberedande för helgen som komma skall.
Började med att hitta ett lugnt hörn uppe på loftet, vid ventilationsutrustningen för verkstan...
Ja. Lugnt. Inte tyst.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-7bfae3ddaf8e608a0fcad28548c222c5.jpg
Så, fler grejer ramlar av.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-a11be1c8973292d183e8872a04cd0a27.jpg
Allt det där som hänger ut åt sidorna är överflödigt då det ändå inte passar min motor.
Således tas allt onödigt bort. Det enda som blir kvar är vattenpump (om den känns bättre än den som sitter på min motor), oljefilterhållare med tillhörande oljekylare, samt oljetråg.
Tack o lov så sitter ingenting fast! Saker åker av i rätt rask takt. I alla fall med mina mått mätt...
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-1f1f7e20bb6751a99cd4770fb3c2bd54.jpg
Tur man ändå måste byta grenrör, det passar inte heller rakt av.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-bf7150ecf1d924650ef6cb1bb96eb9eb.jpg
Börjar bli en skaplig hög med grejer som ska returneras till motorns tidigare ägare. Samt en jävla oreda bland verktygen, jag vet...
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-09ccf91e8eda597573bb784d5ed5c916.jpg
Del efter del hoppar bort. Grenröret släppte betydligt enklare än jag hade väntat mig!
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-229c1fb9a6de0631663859e57e24de5c.jpg
Fler saker i returhögen...
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-08c9f0df31420fc0df039de5ae92202c.jpg
Lagom med vatten i insugskanalerna... blir nog en bra idé o köra runt motorn utan tändstift o låta den blåsa ur sig en hel del.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-1f68d16225f6e63619f45e1903bb6263.jpg
Nu är motorn klar för att börja bygga på "nya" grejer!
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-1be2e6801838682860ab8ad70e5cebfa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-d49026c8904261c0ea3678b45d5d9842.jpg
Nu e högen rejäl med skit som ska läggas på låda.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-22f7eec0a67c0d8a8874e94112b0c182.jpg
Och jag gissar att Jag själv kommer se ut såhär på Söndag kväll/Måndag morgon :-P
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-629194bf94ae41527f678184b1c3664b.jpg
Eventuellt kommer det löpande uppdateringar i helgen medans jag håller på, det beror på hur bra det går antar jag ^^
Imorrn smäller det!
Senast redigerat av Cuefa (17 november 2017)
Autopilot: På.
4 659 Inlägg
18 november 2017
Mini-uppdatering då.
Tog 6 timmar att få ut motorn ur bilen. Hur fan har dom konstruerat denna maskin...!
Nåväl, det är påbörjat överflytt av allt som ska med från den gamla motorn till den nya, och hittills har ingenting gått sönder permanent, förutom ett T-kors till strålkastarspolningen (peppar, peppar...)
Nu ger jag upp för kvällen... Imorrn är en ny dag!
Autopilot: På.
657 Inlägg
19 november 2017
Nej nej nej nej.... Passa på att lyfta topp på nya motorn och gå igenom den samt plana den ngt ytte pytte lite och putsa insugskanalerna blanka och fina. DÅ! får du absolut en större chans att bilen sedan går bättre än tidigare och det kostar dig en blockpackning och ventilkåpspackning. Samtidigt så snyggas ventilkåpan till och ynglingen som skall ha bilen blir mkt nöjd när han/hon kan visa sin fina motor (med snyggt nylackad ventilkåpa) och skrävla om att toppen är minsann båda portad och planad (fast den egentligen bara är finputsad pga att de tillverkas med typ yxa och slägga i fabrik)
boatlife.se - styrs av nordkoreansk politik
4 346 Inlägg
19 november 2017
Har du läst av felkoder på den nuvarnade och allmän kondition  tex. komprov?
https://www.ebay.com/itm/162355433366
https://www.ebay.com/itm/401433560119
Senast redigerat av spillolja (19 november 2017)
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
4 659 Inlägg
19 november 2017
Nej nej nej nej, den här motorn var gratis och det är inte värt pengarna att riva isär o dona o fixa.
Den ska gå. Punkt. Bilen var sjukt billig i inköp men har kostat så mycket att varenda krona känns som att det är en krona för mycket. Budgeten tillåter detta, inget mer. Nästa bil får äran att bli finbehandlad, den här bilen är förbi det stadiet.
Dessutom gick den så otroligt dåligt innan så alla förbättringar kommer ses som framsteg i samma dignitet som de första fotstegen på månen! :-p
Enda felkoden som konstant kommer upp är knacksensor, vilken är bytt.
Komp-provet bestod av parkering i lätt motlut. Eftersom bilen inte kunde stå kvar på ettan så anser jag kompet vara för lågt smile
Motorn är i alla fall i nu, nu börjar pusslet med vad som satt var o vilka kablar man inte skulle koppla ihop osv... Blir nog bra det här! ^^
Autopilot: På.
4 659 Inlägg
11 januari 2018
Ok, så tar vi tag i detta igen då... Mycket vatten har runnit under broarna sedan motorn kom i.
Jag lyckades få igång den på första försöket! Men gick den så värst mycket bättre då...?
Njaeh... kanske inte sådär raket-likt som jag hade hoppats.
Men den gick! Och all inkontinens som den led av med det gamla hjärtat har över en natt försvunnit.
Seger! -ish...
Gick verkligen precis allt som det skulle då?
Som sagt, bilen gick, men inte mycket bättre än innan...
Den fick gå några veckor och sen bestämdes att jag och en kollega skulle kolla över tändningen. Igen.
Hobbykväll, polarn o jag står med diagnosutrustning och tändinställningsutrustning á la 1979 och kliar oss i huvudet.
Allt står klockrent enligt markeringarna och böckerna. Tändningen står åt h-e...
Tog någon timme innan vi insåg att fördelaren som sitter i bilen, inte satt där från början!
En begagnad bils största brist och fara är alltid tidigare ägare. I det här fallet har någon bytt till en fördelare från en annan VAG-produkt. Således stämmer markeringarna INTE ALLS!
Så, hur stod tändningen när allt stämde enligt boken då? Mja, sisådär 30 graders EFTERTÄNDNING.
Gick bilen dåligt sa vi...? ^^
Vrida, vrida, vrida vrida vrida...... nu så, 4-8 grader före ö.d. Känns bättre, o rätt enligt boken. Markeringarna står som kyss mej i ****** men hur går bilen?
Som ett skott! Jäklar vilken skillnad det blev! ÄNTLIGEN!
Med det sista "lilla" hindret ur världen tänkte jag att då är det lika bra att besiktiga bilen då!
Jo, hejsan... killen på Dekra tyckte det var opraktiskt att bromspedalen sjönk till golvet när han testade.
Men vad i hela j-a h-e är det nu då... Jodå, bromsok vänster fram sprutar bromsvätska som en fontän runt kolven.
Spansk-flagg direkt. Ok, jag köper det. Oken fram ser fördjävliga ut... dessutom satt luftnippeln ändå fast på det oket.
Nytt ok införskaffades, och monterades.
Ombesiktning (för att få bort flaggan i rutan, behövde byta en slang också som inte hanns med) och nu är det tätt men dåliga värden. Luft? Ok, inga problem.
Kommer ut till bilen efter ombes. Tändning på = Airbag-lampa. Ridå. Mörker. Skärseld och kastrering. ***!
Där står vi just nu. Slangen ska bytas ikväll samt systemet ska luftas igen. Släpringen till sprängpåsen skall kollas över o se om man kan få fart på systemet igen. Sen blir det nya tag.
Det kommer upp lite fler bilder och ev. en video av motormonteringen senare, men nu har ni text på vad som hänt tills nu i alla fall!
Autopilot: På.
1 570 Inlägg
11 januari 2018
kämpa på, "förra ägaren" Den känner man tyvärr igen :-(
4 659 Inlägg
20 augusti 2019
Mjaha...
Ska man kanske avsluta denna tråd då?
Egentligen borde jag inte, för med gamla bilar tar äventyren aldrig slut.
Men med det sagt så har bilen rullat fint det senaste året.
Jag lovade fylla på med lite bilder från motorbytet, dom får komma in här men osorterade.
Gissar att dom hamnar i totalt omvänd ordning...
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-a4646a56b925a711afdedd3d70ad81c1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-b44a2cd7f8ea60c8d9624a41e9188d3f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-93404907225225747efb6cf0bed5783e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-6ac979d1a9d6c4343762e1e6b8c5cb2a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-b6a3b468571b8a233d5e7187fb3a7075.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-8399894983da399fd7a757c6007d2fab.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-1b1a81461837e378a654e20810ae0306.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-e4e9478e731e2bb6783acd3123ead580.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-8fd27d782de316e5fe62524519029b5e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-afc9c2cfd8f590029de3a7deaffa2330.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-d7951296da09227d553dcebab1fe8fbb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-8e83760c0cbd90cf0643faeb1b684b3d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-ac060fdb05d22640e7986b61a0428ee8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-29538817fe46b180bd6bea3c9a1b1d30.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-81ce3ca32b9f16bfabb83f424f26f809.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-bd3bb13b140b4984f5d2f97eb3956574.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-473c9600c63d5637b6869461db187997.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-15f859c08adee475d2e6dc28e0ed41fa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-d9dcf363c61bacaee88770443161dd4f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-4d8aff9625007a9db90d56e46b7617c8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-314f5bc55e5eb0f5d17bb1b6488d83a6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-d5d07888f7306a6b080930db720ff5bf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-66a3ea2677d870e001336da18ac8569a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-5ad141109ae47c49f982036d42425242.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-6bf332e26c705930925337c8716e006f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-bcdad07c6317e263f84ff038f8319c88.jpg
Efter besiktningen lyste ju Airbag-lampan, det var nog där denna tråd stannade av.
Lösningen blev att hitta en begagnad ratt från en Audi V8 (släpringen sitter i ratten på dessa gamla rackare) och med den på plats slocknade lampan igen och har hållit sig släckt sedan dess.
Jag åkte på att byta vattenpump då den som satt på den nya motorn visade sig vara väl mör och läckte.
I samband med detta byttes även termostaten.
En stund senare tyckte polarn o jag att motorn lät konstigt... nästan som en gnista som hoppade dit den verkligen inte borde, men ingenting var dåligt i kablage-väg..
Fick en idé och tog bort kamremskåpan... remmen slog säkert 3-4 cm åt vardera håll! neutral
En justering av spännaren gjordes men jag beslutade att när det blev varmare ute skulle remmen bytas ut.
Det gjordes förra sommaren.
En uppsättning snygga 16" fälgar fick smita in dessutom, och originalfälgarna fick nya dubbdäck på sig.
Utöver det har bilen hunnit flytta hem igen, tillsammans med sonen.
Det innebär att de småsaker som uppstått längs vägen (strulande centrallås, trasig drivknutsdamask o annat smått o gott) nu borde hinnas med, om jag bara prioriterar det. Vilket jag inte gjort...
Nu har ju dessutom en österrikisk-amerikansk skapelse funnit sin väg till gården och den är för stunden roligare att skruva på, så det blir nog kanske inte så värst mycket mer gjort på Audin på ett tag.
Beroende på vad grabben väljer att göra kanske bilen säljs istället, men det är för tidigt att sia om i dagsläget.
Hur som helst tror jag att denna tråd får somna in nu, för så värst mycket mer stordåd sker nog inte med denna bil.
Men det har varit en spännande resa! Jag har lärt mig mycket om både bilen och mig själv och med det mesta arbetet utfört för egen hand är jag galet nöjd med insatsen och resultatet smile
Så till sist;
Så här ser bilen ut i nuläget! ^^
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-fc529f7a1d3887c400998a395375da0c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-6be773f69479d651948757cbe4a28102.jpg
Senast redigerat av Cuefa (20 augusti 2019)
Autopilot: På.
4 659 Inlägg
7 januari 2020
Dåså.
Det är dags att sätta punkt. Dra ett sträck. Rycka pluggen. Kasta in handduken.
Ni vet. Det är dags att avsluta tråden.
Bilen är nämligen såld till en entusiast som kommer fortsätta vårda henne.
Jag önskar att han får lika många trevliga dagar som jag haft med bilen, och att han slipper allt det tråkiga jag fått stå ut med i mina försök att få tillbaks livslusten i pärlan!
Autopilot: På.
