10630
Permanent extra inredningsbelysning
22 Inlägg
2 maj 2020
Halloj!
Jag fick tanken att installera extra inredningsbelysning i bilen.
Jag har hittat flertalet olika varianter som kopplas in via 12v uttaget i bilen, men jag skulle gärna vilja ha en mer permanent lösning som inte går att bara plugga ur helt enkelt.
Då fann jag denna anordning:
https://www.24.se/hem-fritid/biltillbeh … ll-bil-rod
Om man tittar på den tredje sista bilden på produktsidan verkar man göra en fast installation av denna, där strömmen tas från samma ställe som elfönsterhissen?
Min fråga är nu om det är samma plugg som denna jag hittat fram i min bil de menar?
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233913/233913-64645006a40adcc9d4f8819452fb756f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233913/233913-ffbbf2d00d41e96a6f8ee27efe7e2970.jpg
Om så är fallet, förståe jag inte hur man ska få elhissarna att fungera också?
Är det ytterligare en plugg inne i bildörren man ska koppla till?
Min bil är en Skoda Fabia kombi -06.
Alternativt, om någon här på forumet har ett bättre förslag på belysning som skulle passa mitt önskemål?
Tacksam för hjälp!
8 148 Inlägg
2 maj 2020
Ett annat förslag är JULA:s runda med 3 AAA-batterier och 3 lysdioder.
Fästes på "kardantunneln" rätt långt fram så att de belyser fotutrymmet på ömse sidor.
Tänds respektive släcks genom att man trycker på "glaset".
Har jag sedan flera år på en av mina bilar.
Praktiskt när man den mörka årstiden tappar något på golvet och inte har ficklampan till hands.
7 674 Inlägg
2 maj 2020
en fråga,, varför har man ej en ficklampa i bilen? har då en i varje bil smile å tro mig jag har endel bilar wink
nu var det iof ej det ts ville ha reda på,, men jag hade nog kopplat in en 12v diod någonstanns under sätet, å kopplat upp mot tändningen om du vill ha mysbel så att säga,
Senast redigerat av granadadr (2 maj 2020)
8 148 Inlägg
2 maj 2020
Joorrå, jag har också "en del bilar" och "en del ficklampor" i dem.
Men det är bekvämt med fast monterad "fotbelysning".
Blev litet beroendeframkallande efter "en del Jeepar" som har "fotbelysning" som standard.
22 Inlägg
2 maj 2020
Det är just "mysbelysning" jag vill åt, inte lampa för att söka efter saker.
https://www.blueride.se/led-dioder-p-83 … bcmgtf3q54
Är det dioder likt dessa jag skall använda då, och sno ström från någonstans i bilen då?
Jag vill att belysningen skall vara aktiv när tändningen är på, vad är då ett bra ställe att sno ström ifrån? Har hört att 12v cigguttaget får ström i de flesta bilar även utan tändningen på vilket skulle vara problematiskt.
7 674 Inlägg
2 maj 2020
beror på bil,, men jag kopplar in min Gps och dashcam via relä, jag tar ström från sätesvärmaren som remote till reläet,, du kan ju ta det från stereon eller vad som passar smile  på min bil så är ciggtändaren på ca 15 min efter bilen lämnats wink
22 Inlägg
2 maj 2020
När du tar ström från en sak, då menar du att den blir strömlös, och allt går till remote på relä istället? Eller förgrenar du strömföringen till både ursprungssak och till ditt relä?
Skulle du kunna skicka en länk på ett sådant relä jag skulle behöva använda mig av?
Var hittar jag åt där jag ska ta strömmen ifrån? Är det en koppling strax innan saken ifråga, t.ex stereon / sätervärmaren?
7 674 Inlägg
3 maj 2020
jag tar bara styrström från en annan källa, sen anv jag bara ett helt vanligt extraljusrelä från biltema smile
precis jag kollar var ex stereon/sätet får ström,, från tändningen i mitt fall eftersom jag ej vill gps å kameran ska vara på när bilen ej är igång smile så i mitt fall var sätet lämpligast
22 Inlägg
3 maj 2020
När du säger från tändningen, menar du från en koppling i säkringsboxen som ger ström när tändningen slås på då..?
Och så använder du någon sådanhär:
https://se.grandado.com/products/mini-s … i6EALw_wcB
Sedan kopplar du på ett relä på den nya kabeln som du ansluter enheterna till?
https://www.biltema.se/bil---mc/bilbely … 2000033658
7 674 Inlägg
3 maj 2020
beror på, JAG tog direkt från en kabel i mittkonsollen,, lättast så  för mig smile men är ju olika på bilar smile
men den kabeln du visade är bra, så kör på det du smile
22 Inlägg
3 maj 2020
Jaha, jag förstår!
Det skulle bli en mycket kortare och enklare kabeldragning till dioderna ifall jag lyckades ta el från mittkonsolen..
Säkringsboxen sitter lite korkat till.
Har du möjligen bild på hur du tog el från kabeln, eller kan hänvisa till något liknande?
Annars får jag pröva mig fram med den kabeln direkt från säkringsboxen då.
Trucker
1 455 Inlägg
3 maj 2020
antagligen tar du ström från stereons strömkabel, cigguttaget eller valfri källa som får ström när du slår på tändninge, eller så tar du en sånhär och sätter den i ett säkringsfack som enbart har ström vid tändning på, så slipper du göra åverkan på kablar osv..
https://www.biltema.se/bil---mc/elsyste … 2000035590
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
7 674 Inlägg
3 maj 2020
Jaha, jag förstår!
du måste nog kika hur allt ser ut i din bil smile
22 Inlägg
3 maj 2020
Jag får ta och göra det! Tack för all hjälp!
22 Inlägg
3 maj 2020
Ja precis en sådan där är det jag tänkt använda nu!
Så får jag se om jag får ihop resten sen..
