7860
Besiktiga BMW e46 med 2JZ GTE VVT-i
3 Inlägg
23 juni 2020
Hej, funderar på att byta motor på min 320I e46 till en 2JZ.
Innan jag påbörar detta projekt vill jag dock samla in så mycket info som möjligt och har inte riktigt klurat ut hur jag ska ta mig till på besiktning av bilen. Måste jag regga om den som ett ombyggt fordon eller hur fungerar det? (Siktar på ca 500-600 häst i maskinen när den är klar)
Är det någon annat regelmässigt som jag ska tänka på?
//William
6 039 Inlägg
23 juni 2020
Ombyggt fordon som gäller då bilen är för ny för att regga endast motorbyte.
500hk lär inte godkännas.
20hk/100kg som gäller vid ombyggt fordon.
Väger bilen 1500kg är då 300hk godkänt.
Har däremot hört talas om att man kan ansöka om dispans för högre effekt, SFRO gör då detta åt dig om dom anser bilen är tillräckligt bra byggd samt att du ber om det.
Bästa är att du läser reglerna om ombyggt fordon, skriver ner en plan om vilka komponenter du ska byta till och vilka  modifikationer som ska göras och sen kontaktar SFRO och hör med dom om det låter som något dom skulle godkänna.
3 Inlägg
23 juni 2020
Ok, tack så mycket!
8 146 Inlägg
23 juni 2020
Bra inlägg av similar(hade inte kunnat göra det bättre själv).
Förr, för länge sedan, gällde att man fick höja effekt och vridmoment 10% utan registreringsbesiktning.
Oaktat detta syndade jag själv kriminellt då jag för många år sedan bytte 12-hk-motorn i min dåvarande Citroen 2CV mot den kompatibla 16-hk-motorn.
Måtte denna kriminella lagöverträdelse vara preskriberad nu.
