16690
Lufta kopplingen på Mercedes SLK 200 2009
239 Inlägg
4 juli 2020
Jag tycker att kopplingen på min nyinköpta SLK känns lite svampig och tar ganska långt ner nära golvet.
Jag har hittat nippeln för att lufta men den vetter rakt ner
https://www.bildtagg.se/file/thumb/no7szd2q0w3x7zb2rcmlqr
och då kommer ju inte luft att komma ut eftersom luften kommer att flyta upp genom vätskan.
Jag antar att jag behöver trycka in vätska genom nippeln så att luften bubblar ut i behållaren.
Jörgen
4 917 Inlägg
4 juli 2020
Jag hade oroat mig mer för att kopplingen ev närmar sig sitt slut. .
1 818 Inlägg
4 juli 2020
Hehe, där e´vi överens för en gångs skull.
Men skadar inte att testa att lufta.. suga hade ja valt, men trycka kommer nog funka oxå- Lycka till
mvh/husse
239 Inlägg
5 juli 2020
Om kopplingen är slut skulle väl inte problemet vara att den tar långt ner?
Nu tänker jag på mekaniskt opererade kopplingar, där tar kopplingen ju längre upp ju mer sliten den är men det är klart, beroende på hur systemet är utformat kan det såklart bli annorlunda på olika hydrauliska system också.
Jag börjar med att köpa DOT4 imorgon, jag vill inte stå där med tom behållare och inget att fylla i den.
Tack så länge
Jörgen
1 818 Inlägg
6 juli 2020
Hupp. Sant på ett vis, många räcker att nudda pedalen o de slirar- lamell totalslut. Vissa tar i botten pga. att tryckplattan e´slut. Ofta kan urtraminingslaget vara på väg genom tryckplattan.. men brukar låta en del då. Testa du att lufta. Kan ju vara en taskig huvud eller slavcylinder.
mvh/husse
6 980 Inlägg
6 juli 2020
Trycksätt bromsvätskebehållaren ...enklast att lufta så om du inte har en medhjälpare som kan pumpa med pedalen.
239 Inlägg
12 juli 2020
jaka54 skrev:
Jag gjorde så på Smartarna men där måste man ändå pumpa med pedalen. Nu var detta ju på bromssystemet med ABS så det kanske funkar bättre på kopplingen.
Nu på SLKn gjorde jag så att jag satte en "pinne" mellan pedalen och sätet så att pedalen var i botten. Sedan kröp jag under och lossade luftnippeln. Då låg pedalen kvar i botten. Fjädern på pedalen hjälper tydligen till i det nedersta läget så att det inte ska vara så trögt att trycka ner.
Nå, kopplingen känns liiite bättre och jag är nöjd för tillfället.
Om jag ger mig på det igen kommer jag att följa Ditt råd jaka54.
Jörgen
239 Inlägg
12 juli 2020
mvh/husse
Hmm.
Får nog hålla med.
Jörgen
