11884
Koppla extraljus Ford Mondeo -10 *Löst*
7 674 Inlägg
16 augusti 2020
Hybrid_ skrev:
Har själv problem med en annan installation i en ny bil där reläer "tickar" med 10 sekunders mellanrum. Även när bilen varit orörd i 30 minuter och nyckeln långt från den.
Är det bussen som spökar kan det ligga 2,5 eller 5 volt. Då kan relät dra men det är på gränsen.
Gör man som granada och tar spänning direkt i anslutning till ljuskällan så är det garanterat 12v.
En voltmätning hade nog hjälpt mycket.
japp å mongo 2010 har ingen canbus på helljus,, iaf inte som jag märkt av på mina med olika xenon kit på smile
21 Inlägg
16 augusti 2020
Något sådant hörs här med, i säkringsdosan/reläet i motorrummet är det något som knäpper o slår ifrån med jämna mellanrum
Senast redigerat av Wildboy6 (16 augusti 2020)
8 148 Inlägg
16 augusti 2020
Hybrid_ skrev:
Wildboy6 skrev:
Fick som sagt en hit om att kabeln vid lyktan, med färgkombo grå/brun skulle vara styrning. Kopplade in mig på den, allt rätt anslutet till reläet..men det enda som inte fungerar är reläet/tillslaget. Misstänkte att reläet kunde va kasst, så bytte ut det men problemet kvarstår..och reläet fungerar i andrabilen 😳
Har du kollat så att det är den kabeln med multimeter? Inte så att det är minus-styrt? Inte troligt men...
Väl bara vissa japs som har minusstyrd belysning, bl a Suzuki.
18 600 Inlägg
16 augusti 2020
Tror inte på det heller, i synnerhet som det tydligen fungerat enstaka gånger. Tror mer på störd canbus. I synnerhet som reläklick uppstår.
8 148 Inlägg
16 augusti 2020
Har ifrågavarande bil, Ford Mondeo -10, canbus till belysningen?
Har bilen glödtrådsvakt till hel- och halvljus?
Oaktat detta bör det väl gå att, medelst "tjuv" på helljusledningen(vid strålkastarglödlampan), mata "86" på relä?
Eller - ännu bättre - ta matningsström via ett av mig tidigare i tråden rekommenderat kopplingsstycke till "86" på relä?
"Tål" inte eventuell canbus att mata ett relä?
Har jag fel på någon av ovanstående frågor, berätta för mig vad som är fel i frågorna, tack.
6 767 Inlägg
16 augusti 2020
CAN-bus är ett kommunikationsnätverk, de går mellan styrdon och inte till glödlampor
"Glödtrådsövervakning" sker via LIN-nätverk, BCM känner av strömförbrukningen från lampan.
Vänster:
Stift 5, GY-BN "Main"
Stift 10, BN-BU "Low"
Höger:
Stift 5, VT-OG "Main"
Stift 10, BU-GN "Low"
Belysningen är inte jordstyrt.
Gäller oavsett om det är standard halogen, adaptiva eller xenon
Sen om "Low beam" anses vara helljus vet jag ej, du får garanterat bäst svar med en multimeter.
De/Dem
18 600 Inlägg
16 augusti 2020
Vänster:
Höger:
Ord och inga visor minsann!
Multimeter: Ja.
21 Inlägg
16 augusti 2020
Kort o gott så måste jag ta hjälp av någon som har grejer hemma att mäta lite med. Och hålla tummarna att det sen funkar 😂
Tacksam för all hjälp man får här ☺️
21 Inlägg
16 augusti 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236814/236814-f05f92f47028e1958f55ecc1120ec76d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236814/236814-f1f8d85991c5ecd287ef6e5eebca33bd.jpg
Till slut så fick jag till lyset på Forden 👍
Tack som fan för ovärderlig hjälp 💪
Nu får de gärna bli mörkt så den går ställa in ☺️
18 600 Inlägg
16 augusti 2020
Trevligt! Vad gjorde du?
/mod
21 Inlägg
16 augusti 2020
Tog styrningen framme vid helljuslampan, fick lite hjälp att mäta och tog en tjuv framme i lyktan.
Nu när detta faktiskt funkade så tändes idén på att ha xenon i helljuset..men kör med denna floodramp ett tag nu först ☺️
Denna ramp lyser inte så långt..men jäklar vilken bredd..och skarpt ljus 👍
4 917 Inlägg
16 augusti 2020
Due,plattorna framför bilen är MINSTsagt eftersatta..
Lite ogräsättika på dom, så ser det inte så otrevligt ut..
För du använder väl inte roundup!!..roll
8 148 Inlägg
17 augusti 2020
Med risk för att göra sig impopulär: "vad var det jag skrev från början?"
21 Inlägg
17 augusti 2020
Köp en H4 el H7-kontakt på Biltema..joo..skitenkelt..
(Biltema = 25 mil bort)
Hade de varit så enkelt så hade jag nog aldrig ställt frågan om hur de gjordes på just denna bil..som f.ö har H1 på helljuset ☺️
Mitt problem va kunskap om vilken kabel som skulle tjuvas..och konstaterade att det inte va så enkelt att få den informationen via sökningar på nätet.
Därför vände jag mig hit, till experterna på Garaget ☺️
Och er riktar jag ett Tack till!
7 674 Inlägg
17 augusti 2020
klart du ska ha led eller xenon i helljuset wink jag har 70w i ena å 50w i den andra smile  lyser helt ok utan extraljus faktiskt smile
2 093 Inlägg
17 augusti 2020
Vad är det för ramp du har?
21 Inlägg
17 augusti 2020
Det är en ramp med Cree-dioder, 48 st 2,5 w med 6D-lins.
Dioderna sitter 4 st i varje lins. Floodramp, brett o skarpt som tusan. Valde mellan denna och 150w av samma modell..kände att denna passade bättre.
Under testrundan igår kväll så fick jag i rätt tid syn på en grävling som prompt skulle över vägen..o genast så hade rampen betalat sig 👍
21 Inlägg
17 augusti 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236814/236814-98f3e639f48b74e3cb545d46b3898c1f.jpg
Bonnigt med lyse på taket..men på hundbilen så lyser de som f*n 💪
Två ramper, en på 126 w o en på 144 w..kinaramper..så hälften av wattalen..typ 😂
Två st blåa Hella..med 6000k xenon 35w som lyser upp i mörkret.
Kör även med en 90 w ramp som backlampa på denna..monterad på taket även den, med brytare så man kan blinka åt de som inte kan fimpa helljuset 😂
