5530
Rostskada länkarm bakre, svetstips
3 Inlägg
30 september 2020
Tjenare! Ny på forumet, hoppas detta hör hemma på allmänt.
Fick en tvåa på min Golf 4 -99, se besiktningsprotokoll nedan.
Har alltså ett rejält hål som måste åtgärdas inom en månad. Nu har jag inte utfört något liknande arbete tidigare, men som tur är så har jag svetsat en hel del med TIG och MIG på andra projekt så jag tänker att jag ger det ett försök.
Min fråga nu är, hur skulle ni gå tillväga med detta för att det ska gå igenom besiktningen? Räcker det med att svetsa på en platta av samma tjocklek? Punkta eller helsvetsa?
Alternativt, är det värt att smälla dit en ny komponent? Jag har tillgång till verkstad och lyft.
Tack på förhand
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237290/237290-54cee3422f4388a5c7a81a993170a047.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237290/237290-b71b13955ef590182cec0e9e2dd83395.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237290/237290-e37664db5249d06aab9517e37a65d741.jpg
6 963 Inlägg
30 september 2020
Svårt att se var på bilen.
Är det bakaxeln? I så fall ser det allvarligt ut.
Hela  axeln måste nog bytas för allt på bilden ser ut att vara gravrost.
716 Inlägg
30 september 2020
Räcker väl o byta länkarmen..
1 125 Inlägg
30 september 2020
Lättare att byta hela länkarmen
4 345 Inlägg
30 september 2020
Oj det var rejält rostigt,  det är inte bara länkarm, det är hel bakaxel på dessa kärror
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
36 Inlägg
30 september 2020
Ja precis, är hel Axel på dessa, vanligt att dom rostar sönder, där du tagit bilden!
Bara byta axeln😃
4 917 Inlägg
30 september 2020
Stackars den svetsare som ska försöka sig på detta..roll
Det kommer att tillhöra kategorin : ogjort/onödigt arbete..
Har man inte hört riktigt fula svordomar tidigare, så lär man höra det nu..smile
Senast redigerat av axxet (30 september 2020)
1 818 Inlägg
30 september 2020
Hmm, antar att bilen inte e´i nåt kanonskick i övrigt. Så visst går det, inget roligt jobb att slipa rent- men migga på en 3mm plåt där e´inga problem.  Man bör dock kyla lite så inte bussningen brinner upp. Ska den bara genom bilprovningen så finns ****** runt hörnet, som fixar detta svart för nån lusing. Men det blir aldrig seriöst lagat. Då måste hela axeln bytas.
mvh/husse
6 310 Inlägg
30 september 2020
Är det ens tillåtet att svetsa en sönderrostad bakaxel? Vissa delar får inte svetsats, som tex. dragbalkar, men jag vet inte om bakaxeln hör dit.
1 818 Inlägg
30 september 2020
Hmm, förr satte de en stämpel- får ej svetsas. Men numer har jag aldrig sett nån sån. Länkarmar brukar aldrig vara nåt problem att svetsa. Även dragbalkar går att få igenom.. men då måste de vara snyggt..inte bara pålagd plåt. utan iskuren o nerslipat snyggt. Allt går att få igenom, bara man gör rätt.
mvh/husse
4 345 Inlägg
1 oktober 2020
Straffet för att tidigare ägare inte gjort någon rostskyddsbehandling av bilen
4 917 Inlägg
1 oktober 2020
Jag skulle vilja svära när jag såg bilden..
Men osvuret är kanske bäst..smile
8 148 Inlägg
1 oktober 2020
Jag skulle inte ens försöka svetsa om det var min bil.
Ekonomisk får man vara - men inte dumsnål.
6 310 Inlägg
1 oktober 2020
Ja, frågan är hur långt bort man måste söka sig innan man hittar friskt material att svetsa i. Helt klart en annan axel från skroten, om de ens går att få tag på. Om det är ett vanligt fel så kan det vara svårt med begagnade grejer.
6 310 Inlägg
1 oktober 2020
Ja, kostar det inte mer så skulle då inte jag försöka kladda ihop det med svetsen.
6 963 Inlägg
1 oktober 2020
Jag skulle säga att det är omöjligt att svetsa i sån gravrost! -Köp ny axel!
4 345 Inlägg
3 oktober 2020
En fuskvariant är spackel  och rostskydd, samt lossa på bultarna som håller bakaxel så det ser ut att den är utbytt
med lite tur så har delplocken i Örebro delen:
http://www.delplocken.se/Orebro/Bilar/?SBRCarCode=4913
4 917 Inlägg
3 oktober 2020
Skroten ligger bäst till , tycker jag, som preliminär SLUTDESTINATION istället , alltså..tongue
Senast redigerat av axxet (3 oktober 2020)
4 345 Inlägg
3 oktober 2020
Det ser ut att vara en variant, troligen inte några problem att sälja för en lusing på Blocket
wink
