17151
Mystisk felmeddelande .
4 Inlägg
30 september 2020
Har en focus flexifuel -07 som efter jag kört ca 9 minuter fick upp på felmeddelande (först kom trasig lampa, som försvann gode fort ) sedan (fel på motorns styrsystem). Stängde av bilen ett tag och då försvann meddelandet efter jag åter kört ca 9 -11 minuter kom felmeddelandet åter igen (fel på motorns styrsystem). Så min fråga är om nån vet vad / varför jag får upp felmeddelandet. OBS Kollade om jag hade några felkoder men finns inga ens. Samt har jag idag köpt helt nytt batteri men kommer ändå upp Fel på motorns styrsystem.
Senast redigerat av Fredmari (1 oktober 2020)
1 818 Inlägg
30 september 2020
Hmm, låter som du kopplat upp med leksaksgrejer typ ELM eller liknande. Koppla upp med Autocom eller liknande så bör det finnas nån kod lagrad.
Lycka till /husse
4 Inlägg
30 september 2020
Fick låna en iCarSoft  för att se felkoden.
3 181 Inlägg
1 oktober 2020
då är frågan vad är det för felkod ?
Lyser (motorlampan) så ska du få en kod, Även med en ELM eller dylikt,(som förövrigt funkar helt utmärkt till Generella felkoder)
4 Inlägg
1 oktober 2020
Finns inga felkoder i bilen alls, inte ens att motorlampan lyser. https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237292/237292-9d5f563144910919c29c23e20aa23a28.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237292/237292-e93bf604acd62a7c3982956524ee2606.jpg
6 767 Inlägg
1 oktober 2020
Felkoder kan ligga på IPC och då behövs ett ordentligt diagnosverktyg som kan läsa ur alla styrdon.
Sen är det inte ovanligt att kombiinstrumentet går sönder och ger diverse varningslampor.
Vid byte måste startspärren programmeras och två nycklar måste finnas tillgängliga
De/Dem
4 Inlägg
2 oktober 2020
Tack alla ni som gett mej råd vad felet är..  Hittade felet och det var i insatsen i ena baklyktan hade ärjat. Så nu funkar CP hur bra som helst utan nått som kommer upp.
1 818 Inlägg
2 oktober 2020
Hmm- grattis, men hur fasiken kom du på att felsöka en baklykta?? O hur kan bilen varna för fel i motorns styrsystem..pga. en taskig baklykta??  Nån som kan förklara?.
mvh/husse
6 314 Inlägg
2 oktober 2020
Det sägs att man kan få vilka konstiga fel som helst från ärg och snö i elkontakten till dragkroken, och detta verkar vara ungefär samma sak
1 818 Inlägg
2 oktober 2020
Hmm, mjo visst kan drag kontakten ge konstiga fel på bilen..men inte på motorstyrning. Måste vara bilens varnings system som fått Tuppjuck. Nåja, felet e´ju fixat o vem orkar grotta ner sig mer i en ford?
mvh/husse
