16718
Lågt laddtryck Volvo xc70 2.5t
140 Inlägg
16 oktober 2020
Hej tänkte höra här om någon har en idé om vad som skulle kunna vara fel då jag har slut på idéer. Är så att min xc70 bara laddar 0,2 bar aldrig mer. Den går jämt och fint när man kör men är otroligt trött. Det känns som man har 150 HP och inte 210 som det ska vara.
Jag har provat byta magnetventil 2 gånger men blev ingen skillnad. Vet att dem funkar då dem sitter på bilar som funkar som dem ska.
Jag har även kännt på wastegaten och den går lätt och kärvar inte.
Jag har även bytt den där tryckgivaren som sitter på tryckröret till insuget men ingen skillnad där heller. Jag har kollat med dator men får inte upp någon felkod på nånting. Hade dock felkod 120d luftmassa för låg signal första gången men raderade den och den har inte kommit tillbaka efter det. Men även om lmm är trasig borde väl inte laddtrycket sjunka till 0,2bar eller har jag fel där?
kolla gärna in mitt projekt på: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=262587
Har man satt fan i båten så får man se till att ro. ;)
528 Inlägg
16 oktober 2020
Med vilken produkt har du kollat felkod?   En del av de billigare är ju inte så pålitliga..
trasig LMM bör sätta en felkod och försätta bilen i limphome som ger dina symptom.
Men en trasig LMM bör man kunna kolla sig fram till väl, genom att prova med den i och ur?
140 Inlägg
16 oktober 2020
Jag har använt vida. Så borde inte vara något problem där. Och ja tar jag ur kabeln till lmm går bilen ändå sämre så borde inte vara fel på den då tycker jag.
140 Inlägg
16 oktober 2020
Har nu provat byta lmm mot en ny och fick tillbaka några hästkrafter men den är fortfarande väldigt trött och har fortfarande bara 0.2 bar i laddtryck. Så vad skulle det då kunna vara?
Kanske det kan vara turbon som börjar bli dålig och inte ger mer laddtryck?
Den ryker eller drar ingen olja dock.
