3469
Cadillac sedanette 1949, nu blir det Ls-motorbygge med lite tidstypisk stil.
Den tråd handlar om den Cadillac sedanette som jag hittade i Usa och vad som har hänt med den på vägen både i Usa och härhemma, diverse restaurering och annan ombyggnation. Det är ganska ovanlig bil i Sverige och Usa, det ska... Visa mer
V8 de bästa som finns!
101 606 Visningar
Uppdaterades senast 20 juni 2021
Ain't no place like home...
4 641 Inlägg
14 augusti 2020
#181
Till rätt kurs går allt att sälja 😁
Får hoppas den nya passar bättre då!
Ska bli intressant o se hur lång leveranstid Du får.
Autopilot: På.
1 095 Inlägg
19 augusti 2020
Fick den andra nya generatorn idag, lackade den med etch primer och svart med en gång. Denna passade iaf.
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1341/1341-dcd6a88100c7649f87819fae079a5a53.jpg
Senast redigerat av N_W (19 augusti 2020)
Pontiac Lemans 67a cab "Projekt LTO" + Bmw 540iM 6vxl 1 av 226 :) Har även en japansk pendlarbil
4 641 Inlägg
1 095 Inlägg
4 september 2020
Nu blev det så att bilen startade inte i garaget efter ett par försök på startmotorn, såg dock att bensinen kom forsande efter garagegolvet så jag hade mina aningar.
Tog upp den på lyften och såg att matningsledningen från bränslepumpen i tanken släppt, det är modern pushloc koppling men av någon idiotisk anledning valde jag inte en sån med skruvlåsning(har såna i motorutrymmet).
Tyvärr måste tanken ner för att komma åt. Beställde en ny koppling så sen hade man en kväll i garaget, gjorde nya distanser och flyttade ner tanken lite också och la gummi runt om spännbanden för att slippa skaller.
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1341/1341-ec5c6c6660b2810d068c7e797bc13e54.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1341/1341-da58ed47ccf8a05148969e9281829b8c.jpg
Sen i och med att det blir retrobygge av motorn till nästa år så för att få plats att bygga in luftmassemätaren i luftrenaren så gjordes en ny bottenplatta som gör att innerhöjden blir 3cm högre. Passade även på att blästra luftrenaren för jag var inte nöjd med min tidigare lackering, är numer lackad och ser bra ut.(dock bara grundfärg på bilden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1341/1341-8b08167e4d466dd363abc468cdb334aa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1341/1341-1a7ca2761a36736e51099f1074f62ab4.jpg
4 641 Inlägg
7 september 2020
#185
Tur det hände i garaget i alla fall, snarare än någonstans på vägen! 😬
Ser snyggt ut med luftrenaren 👍🏼
Autopilot: På.
1 095 Inlägg
23 september 2020
Då var det dags för nästa idioti, har troligen ett litet läckage i ventilerna som ibland kan detekteras som en liten misständning. Märks inte vid vanlig körning men när lockupen ligger i och man motorbromsar och tomgång.
Så topparna ska av, det blir nya ventiler, ventilfjädrar, stötstänger,rulllyftare, topplocksbultar, toppackningar, diverse andra packningar, sen blir det fräsning av ventilsätena i topparna. Topparna planfräses också.
Sen måste ju topparna lackeras igen.
Det blir även en del andra småsaker som åtgärdas, det blir lite förberedelse för den ombyggnad som blir till våren för att få ett klassiskt utseende på motorn.
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1341/1341-db7bdcce717e4d3441f5d76ffddeca2f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1341/1341-3b5781324b16c80501eba51f8dce1b3c.jpg
4 641 Inlägg
24 september 2020
#187
Alltid är det något, eller hur... ^^
Blir nog bra med lite nya grejer under locket 👍🏼
Autopilot: På.
1 095 Inlägg
24 september 2020
Nu är topparna avgivna så imorgon åker de ner till motorverkstan som får slipa in ventilsätena.
En dryg sak är att lyftarna har fastnat, ska se om vi får tag i ett specialverktyg imorgon och se hur det går.
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1341/1341-3dfb7f8da002174d7c19338638db9429.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1341/1341-bf9f273b3e3ba1e15aec9208b35154bb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1341/1341-6a2a3b2ad0ea6055845222a6ae38fd8b.jpg
1 095 Inlägg
29 september 2020
Avgasventilerna var rätt slitna och poriga så det var nog rätt byta dom.
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1341/1341-fa66730b02c71d99147ce0bab4a5d616.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1341/1341-349340a2ac56c9490dc8d306875036ea.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1341/1341-2f3719a66de5e08602dae33221360846.jpg
4 641 Inlägg
30 september 2020
#190
Hmm. Vad kan orsaka sådana skador på ventilerna? Hade motorn stått länge innan Du köpte den? 🤔
Men ja, då är det nog inte fel att byta!
Autopilot: På.
1 095 Inlägg
30 september 2020
Rätt vanligt att de blir så med tiden när de gått en del mil, han som rev motorn har rivit många tidiga ls som felkoda pga av det där som också fått nya ventiler/ventilsäten.
4 641 Inlägg
30 september 2020
#192
Aha, på så vis.
Kommer bli finfint med nya grejer då hur som helst 👍🏼
Autopilot: På.
1 095 Inlägg
25 oktober 2020
Jag har anpassat ventilkåpor från 1949 så de kan monteras på lsmotorn. Tog och lackade dom. Blev betydligt vackrare att titta på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1341/1341-2c7ba9f128db550f915fa0429fe817c4.jpg
1 166 Inlägg
25 oktober 2020
#194
Väldigt trevliga proffsigt
Den som säger att en orgasm är det skönaste som finns har nog aldrig varit riktigt skitnödig.
1 095 Inlägg
25 oktober 2020
Tack, det kommer nog bli bra när allt är klart.
363 Inlägg
25 oktober 2020
#196
Snyggt
4 641 Inlägg
26 oktober 2020
#197
WOW!
Det där blev ju ruskigt snyggt!
Passar de rakt av på en LS eller var du tvungen att ändra något?
Autopilot: På.
1 095 Inlägg
26 oktober 2020
WOW!
De passar inte alls egentligen, de kommer att monteras ovanpå originalkåporna.
Jag har kortat några m6 förlängningsmuttrar och monterat dom på orginalkåporna, sen skruvas dessa gamla kåpor fast ovanifrån i de två hål som syns på varje kåpa, det var inte lätt att borra dessa på rätt ställe så de stämmer exakt med hålen  fästena som finns under.
Det är även urtaget hål för pcv-ventil och för en avluftning upp till spjällhuset på andra sidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1341/1341-756324235fa75c2e2ae65b756feb5619.jpg
4 641 Inlägg
26 oktober 2020
#199
Genialisk lösning i alla fall! Ruskigt snyggt blir det allt 👍🏼
Autopilot: På.
860 Inlägg
26 oktober 2020
#200
Flott detalj!
