9154
Hjälpt med broms renovering v70
259 Inlägg
7 november 2020
Hej.
Mitt broms ok fram på min v70 låste sig i veckan så skruvade isär oket idag och ska montera ny kolv med nya dammask mm. Ser du på bilden om den yttre ringen på oket ska bort för det ser ut som den gamla dammasken sitter under den ringen så jag fick inte bort hela dammasken i ett stycke så hur gör jag?
Undrar också ang bromsvätska. Vätskan rann ut när jag tog bort bromskolven då jag bromsade ur den när oket satt endast i slangen så räcker det då att lufta bara det oket?
https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26041/26041-600ed90dae8c5a63e0fc70c8efc5982a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26041/26041-220e31396d5e53886401994f29b6c325.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26041/26041-115d86ff32812b562793d3723298695c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26041/26041-7fedd53f2e06736115d6f97a1b7cb8ad.jpg
6 311 Inlägg
7 november 2020
Det där oket såg inget vidare ut, jag hade nog kört det i elektrolys för att snygga till det. Egentligen skulle jag förmodligen bytt det snarare än renoverat, men om du ändå köpt renoveringssats så får du ju göra så gott det går. Men det ser i alla fall ut som resterna efter en damask finns kvar på utsidan oket. Den måste bort i såna fall, och spåret rensas.
Om du har tur räcker det att lufta det oket, har du otur får du ta alla fyra.
2 456 Inlägg
7 november 2020
Lufta alla 4, så du får ny fräsh bromsvätska i hela systemet. För jag misstänker att det är bra jäkla längesedan vätskan böts.
1 818 Inlägg
7 november 2020
Hmm, byt till nytt ok..att renovera den rostklumpen är terapi.
mvh/husse
4 348 Inlägg
8 november 2020
Nya bromsok till V70 är ju riktigt rimligt prissatta, så jag hade också bytt BÅDA oken fram.
Är bilen i tvivelaktigt skick i övrigt (konstgjort andning), eller ont om stålar, så är ett bra begagnat att föredra ändå.
Samtliga hjul bör luftas. Om inte annat för att byta bromsvätska.
8 158 Inlägg
8 november 2020
Instämmer i att bromsvätskan bör bytas, och då luftas ju alla hjulen(bromsarna).
Orsaken till oxiderade/kärvande bromsokskolvar, och hjulcylinderkolvar vid trumbromsar, är oftast dålig och förorenad bromsvätska.
Bromsvätska är hygroskopisk, vilken medför att den kan ta upp vatten.
Resulterar inte BARA i att bromscylindrarna korroderar invändigt, utan även i att vattnet i bromsvätskan vid lång och hård inbromsning kan bringas att koka.
Detta i sin tur innebär att ångblåsor bildas i bromsrören och slangarna.
Bromspedalen kan då "gå i botten" utan mottryck.
En MYCKET driven och erfaren förare KAN kanske hinna pumpa upp tryck i systemet.
Men knappast en "Svensson" eller oerfaren "fjortis".
Finns bilfabrikat som rekommenderar bromsvätskebyte vart annat år.
Bl a polisen har det i tillsynsprogrammet för sina bilar.
