3279
Varför konverterar vi inte äldre bilar till att gå på el här i Sverige?
7 471 Inlägg
29 november 2020
tyvärr lär det väl kosta för mkt,, OM jag skulle elkonvertera min ena Granada vill jag ha 300 hk som man får ha via sfro,, inte nå löjligt 100hk wink
10 576 Inlägg
29 november 2020
Elmotorer är roliga saker. Du kan överlasta dom korta stunder vilket gör att du enligt gällande norm för att mäta effekt får väldigt låga siffror i reg beviset, typ 90hk men i praktiken 600hk i bilen. Tesla är ett exempel på det.
Du kan plocka 300hk ledigt ur en drivlina från vilken billigare elbil som helst. Frågan är hur länge och frågan är hur du lurar ECU att gå med på det hela. Men det blir ändå ganska mycket pengar och låg nyttjandegrad.
Jag tror man kan på ett ungefär jämställa en byggd bensinmotor värd namnet med en elektriskt drivlina med motsvarande prestanda. Men du måste lägga till batteriets kostnad på det.
Tesla motor med växellåda och inverter kostar ca 30000kr på skroten. Du behöver ett interface till det som snackar med CAN bus, ca 30000kr där med. Du behöver lite mickel runt om så som kablage, laddare, kylare osv så säg ytterligare 30k. Strax under en hundring plus batteriet då.
En byggd bensinmotor med ECU och mappning hamnar antagligen i ungefär samma härad.
Sen kan man ju ta genvägar, jag vet det. Men skall vi jämföra liknande "kvalitet" så hamnar vi på samma pris utan batteriet då
-=[Performance by Torpis]=-
7 471 Inlägg
30 november 2020
nää i den bilen sitter en 2,9 liter v6, ecu  och turbo kostade mig ca 5000, koppling hade jag, grenrör ca 7000,  wg ca 4000, och sist då ic ca 1000 kr meo landade mitt bygge på ca  17000,, VÄLDIGT stor skillnad,
1 653 Inlägg
30 november 2020
Det beror ju helt på vad det är för gammal bil. Det finns ju egentligen två typer av veteranbilar i mina ögon. Den ena köper man mest för motorn, den andra mest för designen.
En gammal Padda vore ju urläcker med elmotor! Medans en Dodge Charger -68 ska rumla och låta.
Fri fart för ett fritt folk!
14 656 Inlägg
30 november 2020
du har nog en poäng.. och bara för att man konverterar till el betyder det inte att man inte kan göra detta utan att förstöra bilen och man kan återställa bilen vid senare tillfälle..
2 456 Inlägg
30 november 2020
Lägger man ner så mycket tid och pengar på ett bygga vill man ju gärna att det inte bara ska synas - utan HÖRAS också wink
Visst kommer vi säkert till en tid där elbilsbyggen kommer vara vanligt förekommande, men vi är långt ifrån det stadiet ännu...
Dels pga. oklar framtid(våra kära politiker har ju inte direkt någon bra historik när det gäller "det här är framtidens bilbränsle!", för f-n vi har FORTFARANDE inget snabbt, smidigt och enkelt 100% lagligt sätt att köra gamla bensinbilar på E85!), veliga och svårtolkade lagar, och befolkningens(dom som bygger och bryr sig om bilar) acceptans ang. eldrift.
10 576 Inlägg
30 november 2020
Framtiden är inte oklar. Där emot har det tagits och tas fortfarande märkliga beslut. Vi måste sluta elda saker även om dom är förnyelsebara.
Vill man höras går det ju att fixa också. Väldigt många glömmer dock snabbt behovet av ljud när det går så in i helvete mycket fortare utan ljud eller växellåda.
10 576 Inlägg
30 november 2020
Ja, jo jag har redan listat ut detta och det står flera gånger i mitt inlägg ovan hur jag jämför. Du kan ju få en gaffeltruck gratis också att plocka elmotor från om man vill jämföra så.
2 456 Inlägg
30 november 2020
... Och så länge det tas dessa märkliga och ofta bakvända beslut så är framtiden oklar.
Även om t om en blind höna kan se vad man borde göra så hjälper inte det ett dugg så länge beslutsfattarna inte tänker längre än näsan räcker.
14 656 Inlägg
30 november 2020
vad jag sätt har dom en näsa..så bevsligen tänker dom kortare än näsan räcker ;-)
742 Inlägg
29 september 2021
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=315553
Följ min tråd, håller på med en konvertering/renovering 😅🛠
Blir en Volvo 142 På ren el 👏
3 416 Inlägg
29 september 2021
Jag tycker kaross och motorn gör själva bilen. Att ta ut en v8 eller en tvåtakt motor ur en gammal Saab är att slita ut någons hjärta. Det är ju de som gör saken. De må kanske bara slöa med det var dåtidens teknik som gör det speciellt. Ljudet, lukten känslan.
Senast redigerat av Low (29 september 2021)
1 Inlägg
1 november 2021
Gammal tråd men men. En fördel om man bygger om en gammal bil är ju att den är (om rätt årsmodell då) är skattefri
10 576 Inlägg
1 november 2021
Det är ju alla elbilar smile
7 471 Inlägg
1 november 2021
vad kostar det att bygga om en bil till el inkl allt??
14 656 Inlägg
1 november 2021
100k+ får du nog räkna med om du vill ha något som fungerar nära en vanlig bil      men en tesla motor kostar bara 15k men sen måste man ha eftermarknads kontroller och batterier.. då sticker det fort iväg
10 576 Inlägg
1 november 2021
Allt beror på förväntad prestanda. Det behöver inte bli jättedyrt, men har man förväntningar på prestanda både vad gäller effekt, laddning och räckvidd så springer det iväg. Det är ju aldrig direkt lämpligt att bygga om en bil rent tekniskt.
Att köpa en IMIEV eller Leaf som fungerar för kanske 70-80K sedan flytta över delarna till ett valfritt hemmabygge ger ju en startpunkt om du vill ha snabbladdning med också.
6 220 Inlägg
4 november 2021
Jag räknade på cirka 40k för konvertering med begagnad motor och batteri från Nissan Leaf, och eftermarknads styrsystem samt en del extragrejer som tillkommer som tex. elektronisk gaspedal och så vidare. Sedan tillkommer förstås kostnader för registrering. Och så får man ju inte jättebra körsträcka med Leafens batteri, typ 12 mil...
14 656 Inlägg
4 november 2021
12mil tar man sig istort sätt ingenstans på vintern med andra ord..
tycker att ska man endå hållas med en konvertering så ska man väll endå få bra prestandard  en tesla motor som endå inte kostar speciellt mycket så får man ju bra prestandard..  men det borde gå att använda Leaf batteri pack eller så bygger man egna pack med celler..  och kan anpassa det efter bilen.
skulle vara inttresant med en tesla rwd motor fram i en audi A2 där golvet har utrymme mellan föterna och underedet på hela bilen då det är dubbelgolv.
antar att audi avsåg att ha dessa som elbilar när dom ritades men det skrotades på vägen.
bilar helt i aluminium för vikten skull dessutom smile
7 471 Inlägg
4 november 2021
aldrig jag skulle idas bygga en som ej har fartresurser och lång körsträcka,,  så det får vänta ett bra tag till,,  innan jag slänger ut mina turborovor smile
