7906
Volvo V50 -7, Felmeddelande "lampfel dimljus bak" Hur byter man den och hur ser den ut?
36 Inlägg
12 december 2020
Hej.
Har en Volvo V50 -07. Jag får felmeddelande "Lampfel dimljus bak". Har kollat i bilens bruksanvisning kan inte få fram något.
Jag vet inte vilken lampa det ens är, då lampan kanske är sönder.
Har någon annan stött på samma problem?
Vilken lampa är det?
Lägger upp en bild på bilen.
Ha en trevlig dag/kväll.https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227562/227562-1b0a0b56f7422f5830fa97524d440d0d.jpg
1 186 Inlägg
12 december 2020
Ibland finns det dimljus på båda sidor,pröva att starta dimljusen och se om det lyser på ena sidan iallafall.
Annars ta hjälp av en medhjälpare och be den trycka på bromsen så att bromsljuset tänds. Då borde du kunna hitta vilken lampa som är dimljus, det blir ju den enda släckta röda lampan isåfall.
* Voff voff *
11 352 Inlägg
12 december 2020
Längst ner till vänster. Vanlig 21W-lampa (Ba15s). (Du har bara ett dimbakljus, vänster sida)
Bild på vilka lampor som är vad på V50:
https://www.ipdusa.com/techtips/10133/t … 5-2007-v50
Trucker
1 455 Inlägg
12 december 2020
Pssss, det är på höger sida, längst ner, som bilden visar smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
* Voff voff *
11 352 Inlägg
13 december 2020
Pssst... Titta igen... Eftersom bilen är symmetrisk så visar pilarna på vänster sida vilken lamptyp det ska vara och dom på höger visar vad lampan ska göra.
Och eftersom vi i Sverige har högertrafik och endast ska ha ett dimljus så är det vänster...
Så nej, det är precis som jag skrev längst ner till vänster. smile
36 Inlägg
13 december 2020
Hej tack för svaren. Nu kommer det inga felmeddelande helt plötsligt. Lampan fungerar så allt är ok.
Trucker
1 455 Inlägg
13 december 2020
okej, jag gick efter bilden bara som du la dit, men jag ger mig, du har säkert rätt smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
* Voff voff *
11 352 Inlägg
13 december 2020
Titta på bilden igen då: smile
Alla pilar på vänster sida visar vilket artikelnummer hos IPD som gäller för den lampan.
Alla pilar på höger sida visar vad den lampan gör.
Alla lampor på en V50 är samma på höger och vänster sida. Så pilen som tex pekar på bromsljus gäller förstås båda sidorna, samma gäller för dimbakljus. (Med då den lilla skillnaden att höger dimbakljus är bortkopplat här i Sverige...)
