12831
Fläkten startar ej
13 Inlägg
1 december 2020
Har installerat en parkeringsvärmare och den fungerar fint. Men när jag skulle ansluta fläkten, för att värma upp kupén, så startar ej fläkten. Mäter jag vid relät så har jag bara 5v där. Dessutom så slutar bilfläkten att fungerar helt så länge relät, ifrån parkeringsvärmaren till fläkten, är anslutet. Kopplar jag bort det så fungerar det utan problem. Någon som vet hur man kan komma runt detta? Behöver jag programmera om någonting?
4 642 Inlägg
2 december 2020
Vad är det för bil och årsmodell?
13 Inlägg
2 december 2020
Audi A4 Allroad 2014
4 642 Inlägg
2 december 2020
Kanske inte bara att koppla in fläkten som "förr i tiden", via med ett enkelt relä, Var på en webasto kurs för ett antal är sedan,jag hade en s60 då,fråga om hur det var att koppla in en värmare på  sån ,men det skulle till nån modul som inte var gratis,så jag la ner det hela..
13 Inlägg
2 december 2020
Nej så kan det ju vara..
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
3 december 2020
Är det en Webasto eller Eberspächer du monterar?
Kan nog säga du får koppla en kabel in på ett av asnlutningarna till klima panelen så man aktiverar fläkten. Denna funktion aktiverar så ställmotorer riktar om luftflöde på vindruta bl.a
Så fick jag göra med min Passat -03 och min A4-00
Skicka på vilken bil det är med regnr så kan jag se om jag får fram det du söker med inkopplings schema
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
13 Inlägg
3 december 2020
Det är någon webasto kopia, inte orginal. Men värmaren fungerar som sagt felfritt. Det enda som saknas är styrström till relät som sedan ska slå igång fläktmotorn. Men jag misstänker att det inte fungerar pga fläkten slår av när relät är anslutet. Varför det gör det kan jag inte förstå. Finns det någon resistans i relät som den kan känna av?
Bilen är en Audi A4 Allroad 2014 (AWC149)
Senast redigerat av Qwaspen (3 december 2020)
18 615 Inlägg
3 december 2020
Behövs nog en CANBUS-modul som skickar ut relevant signal till ACC-panelen alternativt kopplas in på någon kabel runt säkringscentralen.
13 Inlägg
3 december 2020
Fläktmotorn har dock bara en positiv och en negativ kabel till sig så jag tycker att det bör gå att koppla in sig där direkt?
18 615 Inlägg
3 december 2020
Qwaspen skrev:
Fläktmotorn har fick bara en positiv och en negativ kabel till sig så jag tycker att det bör gå att koppla in sig där direkt?
Hm. En diod kanske löser problemet? Svårt att säga om man inte har bilen framför sig. Jag kopplar in mååånga Webasto/Eber på jobbet. Dioder ingår alltid så inte backspänning uppstår. Dock inte på Audi.
13 Inlägg
3 december 2020
Den tanken har slagit mig också, men vilken slags diod ska man köra på då och vart ska den kopplas in isåfall? Mellan relät och fläkten?
13 Inlägg
4 december 2020
Enligt webastos monteringsanvisningar ska man koppla in sig på pin 3 på klimatpanelen. Ska detta vara en canbus signal eller räcker det med att koppla den positiva kabeln dit?https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237392/237392-90f25a2c24c859ab9196770652f49408.jpg
Avstängd
10 388 Inlägg
4 december 2020
Kanske jag som är lite "förvirrad";
Men, på Pin3/20e, sitter där väl inget från början? (Tog en snabb titt i ELSA men kunde inte se att den används till något i grundutförande).
Du måste ju, hur eller hur, koda om kontrollenheten (j255) när det är klart
08 - Värmare / Klimatanläggning
10 - Anpassning
Kanal 17 - Ändra från "0" till "1"
Det är inte så enkelt att det är där det faller? Eller det har du redan gjort?
Senast redigerat av it_mutt (4 december 2020)
1 818 Inlägg
4 december 2020
Hehe..snygg koppling på bild 11 där, ser ut som nån Biltema/finnig ungdom hög på Energidryck o Benzo kopplat där. Huu.. man blir mörkrädd ibland.. Men de va ju Lucas som uppfann mörkret, kanske hans teorier e´på väg tbx. Hmm, lite OT nu..sorry.
mvh/husse
13 Inlägg
6 december 2020
Jag mätte spänning på relät och fick 12v mellan pin 30 och pin 87. Mellan pin 30 och 85 får jag 0V och mellan pin 85 och 87 får jag 0V. Hur är detta möjligt? Är relät kortslutet inuti?
13 Inlägg
8 december 2020
10 - Anpassning
Det stämmer nog det du säger. Jag har dock ingen vagcom, kan man göra detta med vilken som helst eller måste det vara någon speciell?
Avstängd
10 388 Inlägg
23 december 2020
10 - Anpassning
Mögligt att det går med annat än vcds (vags "egna" lär klara det, obd11 pro också säkerligen), men, inget jag vågar tipsa om.
Om inte annat får du väl testa en efterlysning här via forumet och hoppas att det finns någon i närheten som kan hjälpa dig för en fika eller så smile
