7950
M50b25 topplock
31 Inlägg
15 januari 2021
Hej kära och kunniga garaget medlemmar
Jag har nyligen skaffat mig en bmw e30 med m50b25 vanos motor. Jag har lite problem med temperaturen och värmen i bilen.
Bilen trycker ut vattnet i expassionkärlet så fort jag öppnar locket, varken varm eller kall, testat lufta systemet och den blev lite bättre tempen pendlar mellan 70-80 grader vilket är skit bra, men när jag provkörde så var det -7 ute. Kan inte tänka mig varma sommar dagarna.
Och min värmefläkt i bilen går i alla hastighet när tändning är på men slutar fungera efter start?? Kan inte vara motståndet antar jag då den går i alla lägen.
Finns det någon kunnig men ändå hyfsat billig mekaniker i göteborgsområdet som kan dessa motorer? Vill lämna in den för packning byte ev vattenpump&termostat
Tack för svar!
