5281
Kupefläkt
25 Inlägg
14 februari 2021
Hej, har en citroen jumpy 2011 med eftermonterad wabasto värmare.
Problemet är att kupefläkten inte går varken på 1,2,3,4 när tändning är påslagen. Klickar jag igång värmaren funkar alla lägen med olika hastigheter som vanligt. Vare sig tändning är på eller av.
Har 3st likadana relä som verkar vara kopplade till värmaren, har provat att byta plats på alla 3 för att se om det var nått av dem som krånglade men har fortfarande samma problem.
Fläktmotståndet funkar också som det ska.
Någon som haft liknade problem eller en idé?
