15959
M52b20 tickande ljud
15 Inlägg
16 februari 2021
Bytte olja för ca 1 vecka sedan.
Vet att oljan inte var bytt på ett ganska bra tag
Hällde i 5w40 q8 olja, och nu en vecka sedan märker jag att motorn tickar lite mer än den gjorde innan. Låter som om det kommer på grenrörs sidan ifrån. Är bara en vinterbil så är egentligen inte så noga.
Undrar bara vad som kan orsaka tickandet? Blir mycket tydligare när motorn är varm är att tillägga.
Oljetrycket kommer normalt efter ca 1 sekund efter en kallstart.
Hjälper de att hälla i omega 909 tro? smile
2 863 Inlägg
16 februari 2021
Skulle tippa på ventiltryckare.
Häll inte i nåt i oljan som är såkallade mirakelmedel. Byt hellre till en lite tjockare olja så blir det bättre, förutsatt att det är lyftarna.
Är det vanos på denna? Isåfall kan det va den med, men brukar väl inte direkt ticka.
Senast redigerat av uhlin (17 februari 2021)
15 Inlägg
17 februari 2021
ja det är vanos, men körde bilen ordentligt varm och då hördes det tydligt att lyftarna tickade. Tänkte så de inte var typ vevlager men det brukar ju knacka rejält smile tycker att de låter mer underifrån bilen lixom men vet att den läcker avgaser mellan ena grenröret och "downpipen" så det kan ju vara de som hörs...
2 863 Inlägg
17 februari 2021
Vevlager blir ett vassare ljud så det hör du säkert skillnad på
Kan ju även va avgasläckaget som hörs med. Byt packning till att börja med.
