6308
Byta luftfilter
22 Inlägg
27 maj 2021
Tja, jag tänkte om någon vet hur man byter ut ett originalluftfilter på en s70 -97 mot ett typ sportfilter, varför jag frågar är för att själva lmm sitter på en slang som hänger med när jag tar bort luftfiltret vilket gör att om jag då sätter dit sportluft så försvinner lmm. Eller är det någon som vet hur man kan göra?
Har försökt och googla men inte hittat nåt bra svar på min fråga
Pratade med grannen som är mekaniker men han gav inte heller så bra svar
Tack på förhand smile
2 456 Inlägg
28 maj 2021
Bara lossa den från luftfilterboxen... Sitter med 2 torx.
22 Inlägg
28 maj 2021
Ska jag köra utan lmm då? big_smile
2 456 Inlägg
28 maj 2021
Om du vill att bilen ska gå som 4 lass skit, så visst.
Annars gör du som man ska göra - skruva loss LMM från filterboxen och montera filtret på LMM.
22 Inlägg
28 maj 2021
http://www.bilddump.se/bilder/202105281 … 9.151.jpeg
Där ser du var den är, då måste de väl finnss fästen på sportfiltret för att få dit lmm?
2 456 Inlägg
28 maj 2021
Ahh.. Du har en 10V... Då har du ingen LMM. Röret bör dock sitta fast på samma sätt som LMM, då luftfilterboxarna är domsamma.
edit: nope, mindes fel... Locket är annorlunda på 10V och röret är en del av locket... Då blir det värre... Antingen ersätter du röret och bygger fäste för tempgivaren, eller så får du väl såga av det från locket ...
Senast redigerat av Lucif3r (28 maj 2021)
22 Inlägg
28 maj 2021
Blir nog lättast å såga av från locket då, dock så är de ju massa andra slangar som går in i luftfiltret, men dem gör inget eller om man tar bort dem isåfall när ja kopplar in sportluft?
Tack så mycket för hjälpen det uppskattas verkligen:)
* Voff voff *
11 378 Inlägg
28 maj 2021
Eller... Så gör du en massa hål i botten på luftfilterboxen. Det ger ett underbart insugsljud på just 10V-maskinerna. För jag misstänker att det är ljudet du vill åt. Någon effektökning blir det ändå inte med sportluftfilter heller. Säger väl iofs sig självt eftersom turbon har samma storlek på filtret och det räcker till den... wink
22 Inlägg
28 maj 2021
Ja det är ljudet jag vill åt smile tänkte dra t biltema annars då å köpa dedär öppna filtret för en billig peng, men ska kolla på dedär å göra hål under i förstahand då🙂
22 Inlägg
28 maj 2021
Borrade småhål under hela burken, blev knappt någon skillnad...
Typ 40 stycken hål
3 181 Inlägg
28 maj 2021
Montera ett insats filter också, ej öppet.
Hur små hål gjorde du ?
22 Inlägg
28 maj 2021
Typ 1 cm breda hål, har originalfiltret, tog ut luftburken, borrade hål under och satte tillbaka allt igen
* Voff voff *
11 378 Inlägg
28 maj 2021
Typ 40 stycken hål
Jag kapade bort halva undersidan på min på en 850, det gjorde stor skillnad. Lät som en (slö) VR6:a när man varvade ur den på trean. big_smile
22 Inlägg
28 maj 2021
Brådhis skrev:
Typ 40 stycken hål
Tänker bara så att jag inte gör nåt fel haha, så jag borrar osv på rätt sida, de kan la inte hända nåt nu iallafall? Vet ej om jag vågar kapa bort hela undersidan ifall de kommer in skit i motorn osv
Vad säger du ?
* Voff voff *
11 378 Inlägg
28 maj 2021
Davvdavv13 skrev:
Brådhis skrev:
Typ 40 stycken hål
Vad säger du ?
Så länge du gör hålen/kapar bort så att säga innan luftfiltret är det ju liksom ingen fara.
Men visst, det är ju en "hemma-lösning", bilen kommer ju inte gå fortare utan det handlar bara om ljudet...
