16029
Vw Polo 1.6 1999, åtdragningmoment ny ventilkåpspackning?
16 Inlägg
14 augusti 2021
Hej, har bytt läckande packning till ventilkåpan. Är en packning i gummi så jag har varit lätt på handen. Knappt 4nm. Tätt på tomgång och varvning efter det. Men efter några mils körning så läckte den lite ändå. Har dragit åt pyttelite till och nu verkar det tätt igen. Men händer det en gång till så är jag rädd att dra för mycket så att packningen inte sluter tätt pga det. Nån med erfarenhet av detta?
6 740 Inlägg
14 augusti 2021
Bytte samma packning också på min polo 1998 pga läckage för ca ett år sedan.
Drog åt enligt vad som stod i haynes boken, först 5nm och sedan 90 grader. (Ett kvarts varv)
Och den håller fortfarande tätt tongue
Du är liv
16 Inlägg
15 augusti 2021
--Tack för tipset! Har gjort som du sa men den vill inte riktigt vara tät. Jag har bara en manuell Nm-mätare från Biltema och kan inte se exakt drag moment men kan hända jag får dra åt efter hand jag kör, lite i taget. Lätt mekad bil men många nackdelar på produkterna. Dags för byte snart tror jag.
