7636
Hjälp med baslåda och slutsteg
11 Inlägg
12 augusti 2021
Har alltså kopplat in en baslåda(2x12) i bilen tillsammans med ett 500w slutsteg, men jag hör knappt nånting från baslådan.
Allting är kopplat på rätt plats och remotekabeln fungerar, så steget lyser.
Har även testat alla inställningar på steget (gain, lpf, bass boost osv.) men det gör ingen skillnad. Har även testat alla inställningar på huvudenheten men inget där gör någon skillnad heller.
2 094 Inlägg
12 augusti 2021
Kolla så du inte har svängt om plus och minus till ena basen.
11 Inlägg
12 augusti 2021
Har redan kollat o mätat alla fyra kablar
11 Inlägg
13 augusti 2021
Putteliten skrev:
Kolla inställningar på stereon. Finns säkert i menyn subwoofer, som lär stå på off.
Har kollar det oxå allting e på o steget lyser, har 12v, har signal fram till basarna
9 168 Inlägg
13 augusti 2021
Steget tänder upp även om sub står på off i stereon.
11 Inlägg
13 augusti 2021
Sub är på på stereon
2 094 Inlägg
13 augusti 2021
Vad har du för slutsteg, basar och huvudenhet?
11 Inlägg
13 augusti 2021
Har en kenwood stereo, gas alpha 212 låda och gas 500.1 steg
2 094 Inlägg
13 augusti 2021
Vilken modell är kenwooden?
Menar du att det kommer ljud ur basarna men det är svagt, eller är det inget ljud alls?
11 Inlägg
16 augusti 2021
Det är en kenwood kdc-bt53u. Det kommer extremt lite ljud från basarna, så lite så att det knappt går att höra
2 094 Inlägg
16 augusti 2021
Kolla vad subwoofer level är på under ''audio control''. Kontrollera även subwoofer mute om det blir helt tyst med det aktiverat för att var säker på att ljudet verkligen kommer från basarna. Du borde även märka skillnad om du ändrar subwoofer level fastän de spelar så du knappt hör dem.
Sen så är du väl säker på att du har lågnivå kopplat till subwoofer output bak på huvudenheten och till input på slutsteget?
Sen som jag nämnde  tidigare så testa fasvända ena basen vilket är lätt när du har dubbla terminaler på baslådan för att utesluta det.
Om inget ger något vidare resultat så mata ljudsignal från något annat direkt in i slutsteget (exempelvis telefonen med 3,5mm till RCA) för att få reda på om det är slutsteget eller huvudenheten som det är problem med.
11 Inlägg
16 augusti 2021
Har varit inne i inställningarna på huvudenheten och testat att höja subwoofer level, kollade även så att den inte va på mute.
Är 100% säker att allting är kopplat rätt.
Får väl köpa en adapter och testa att spela från mobilen.
11 Inlägg
18 augusti 2021
Var på biltema innan och köpte en aux till rca adapter och testade o spela direkt från mobilen, funkade perfekt.
Satte mig o kollade genom inställningarna i stereon ännu en gång och hittade en inställning som jag aldrig sett innan, det var något med att ljudet bara kom från högtalarna fram. Efter jag ändrade den så funkade helt plötsligt baslådan.
Har alltså hållt på med att tänka och testa efter en lösning i över 2 veckor och så helt plötsligt funkar det efter en enda inställning.
Tackar ändå så mycket för hjälpen!
2 094 Inlägg
19 augusti 2021
Var det ''Listening position'' som var valt till ''Front all''? Den inställningen borde inte påverka basen, samma sak med ''Fader''
11 Inlägg
19 augusti 2021
Ska kolla senare idag när jag har tid vad inställningen hette, men iallafall så fungerade allt helt plötsligt när jag ändrade den.
11 Inlägg
21 augusti 2021
Har kollat och inställningen var bluetooth HF/Audio som var inställd på front, satte den på ”all” och då funkade helt plötsligt baslådan.
2 094 Inlägg
21 augusti 2021
Bra att det löste sig i alla fall.
Konstigt när front är valt som standard, men det var väl vanligt förut när BT främst var tänkt för samtal.
Men den inställningen påverkade väl inte CD, USB eller radio?
11 Inlägg
21 augusti 2021
Har inte testat med något av det, använder bara BT från mobilen. Men eftersom inställningen var inne på bluetooth audio så antar jag att det gäller för bara bluetooth.
