6776
Kontrollera bränslepump hyundai i10
4 Inlägg
19 september 2021
Byte bränslefilter på min Hyundai i10
Hur kan jag kolla så att jag vet att pumpen nu funkar som den ska?
Hört att man ska lyssna på ljud när man sätter igång bilen i startläge men det är svårt att avgöra så
Enkla förslag till en amatör?
Senast redigerat av Gordongekko (19 september 2021)
3 345 Inlägg
19 september 2021
Såga itu gamla filtret och kontrollera om det finns metallspån i det.
Enkelt sätt att se om pumpen börjar ge sig.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
20 september 2021
Bränslepumpen brukar vara ganska "digital" i sitt beteende. Antingen går den, och då går bilen, eller så går den inte. Bästa sättet att se om den går är ju att helt enkelt känna på pumpen när du (någon) slår på tändningen. Det brukar också gå att kolla om det finns bränsletryck vid fuelrail:en på motorn.
18 615 Inlägg
20 september 2021
Brukar inte en vanlig enkel ELM327 felkodsläsare ge bränsletryck? Ska se om jag hittar min gamla så kan jag kolla sen. Kanske.
4 Inlägg
20 september 2021
När jag starta bilen först , lätt det inte så bra men det kanske var för att det inte hunnit komma in bensin i pumpen. Sen andra gången lätt det som vanligt. Ja eller hur om pumpen skulle krångla så går bilen helt enkelt inte?
Det var en kontakt som sitter där inne i bränsleamaturen som var svår att få på plats men om den ramlar av så stannar bara bilen antagligen?
Fuelrailen hittar jag den under motorhuvudet?
4 Inlägg
20 september 2021
Bra tips, har tyvärr redan slängt det gamla filtret. Tog flera timmar att byta och var rätt slut så tänkte inte så långt
4 Inlägg
20 september 2021
Återkom gärna om du kommer på något enkelt sätt för en amatör som mig att kolla så man vet att bränslepumpen funkar som den ska :-)
