15164
V40 -01 - problem med automatlådan
140 Inlägg
17 juli 2016
Tjena!
Jag har en Volvo V40 2,0T automat från 2001 som har rullat strax över 20000 mil. Igår när jag körde på motorvägen i runt 110 km/h så ryckte det till ganska kraftigt i hela bilen varpå automatlådelampan började blinka (lampan som ser ut som en uppåtriktad pil) och när jag tittade på varvräknaren låg bilen i 3-4000 varv istället för det normala som är runt 2000 varv. Växellådan hade alltså hoppat ner i 3:ans eller 4:ans växel.
Det bör tilläggas att vägen var plan, så det fanns absolut inget behov för lådan att växla ner överhuvudtaget.
Någon som har nån koll på vad det är som kan ha hänt och hur man kan fixa det utan att lämna in bilen till Bilia som vill ha sisådär en femhundring bara för att felsöka?
Tackar för svar!
Sa du att jag sa nåt som du inte sa att jag sa?
Vettemannen
17 juli 2016
kalleman00 skrev:
Tjena!
Tackar för svar!
Har du kollat oljenivån? Hur ser oljan ut/hur luktar oljan? Oljan ska vara klar och inte lukta illa. Nivån kollar du med varm motor och motorn igång. Du lägger i växlarna i tur och ordning P-R-N-D-3-2-1-2-3-D-N-R-P. Därefter går du snabbt ut och kollar stickan och då ska nivån ligga mellan Max och Min.
/Benny
140 Inlägg
18 juli 2016
Vettemannen skrev:
kalleman00 skrev:
Tjena!
Tackar för svar!
/Benny
Nej, oljan är inte kollad. Den är mig veterligen heller aldrig bytt. Tog en titt i motorrummet igår, men hittade aldrig var man kollar den. Har du nån aning om var oljestickan sitter till automatlådan? Är...hrrm...lite noob på sånt här. 😇
18 621 Inlägg
18 juli 2016
kalleman00 skrev:
Vettemannen skrev:
kalleman00 skrev:
Tjena!
Tackar för svar!
/Benny
Bör sitta längst in mot torpedväggen. Du kan även göra en norsk reset. Ta bort batterikabeln i cirka 15 minuter.
Vettemannen
18 juli 2016
kalleman00 skrev:
Vettemannen skrev:
kalleman00 skrev:
Tjena!
Tackar för svar!
/Benny
Jag är tyvärr lite dålig på motorer som sitter på fel ledd och bilar som driver på fel hjul. Skämt åsida men det kan vara en oljesticka med ett handtag som ser ut som ett "T" och det kan stå "Transfluid" på den.
/Benny
4 824 Inlägg
18 juli 2016
nä den sitter på "framsidan" mot fronten, jämte den svarta plåtkåpan.
oljestickan är gul så det bör inte vara speciellt svårt för dig att hitta den.
Mvh Christian
140 Inlägg
29 juli 2016
Kollade oljan och den var ganska röd fortfarande, så den är eventuellt bytt sedan bilen var ny.
Bilen fortsatte vara mongo nån dag efter att jag skrev här sist, men sen var felet som bortblåst. Nu funkar den helt normalt igen. Känns ju skumt som fan.
Är det nåt som jag hatar så är det när fel försvinner av sig själva, det innebär alltid bara att felet kommer komma tillbaka igen. sad
3 235 Inlägg
30 juli 2016
Jag hade bytt oljan i förebyggande syfte...
1 125 Inlägg
31 juli 2016
Våran var likadan innan jag spolade lådan på den,nu går den felfritt.
140 Inlägg
28 september 2021
Och när jag ändå är inne och uppdaterar nån annan tråd (så att folk kan få svar på frågan istället för att stå lika frågandes efter att de har läst). I aktuella fallet här så var det olika dimension på höger och vänster framhjul (fråga mig inte varför, men det var en dimension på 3 hjul och en annan på det fjärde) så i och med att hjulen rullade olika snabbt så framkallade automatlådan en felkod. Bytte hjul med ett av bakhjulen och sen dök koden aldrig upp igen under min ägo. smile
