4858
VW Polo från 2008, bakljus som inte funkar…
1 Inlägg
4 oktober 2021
Mitt ena halvljus- bak hade slutat fungera så jag bytte båda halvljuslamporna (bak). När det var gjort så funkade inte lamporna alls. Dessutom slutade vänster sida av blinkersen fungera helt.
Jag köpte ännu en omgång med lampor till bilen och bytte ut allt. Och ännu en gång fungerade det inte. Jag har kollat och bytt alla tänkbara säkringar (trots att ingen var sönder) och ändå så fungerar det inte.
Det är alltså halvljuset och positionsljuset bak som inte funkar. Blinkersen (alla på vänster sida) fungerar igen.
Kan någon snälla hjälpa mig med vad det kan vara?
6 967 Inlägg
4 oktober 2021
Kolla att du har spänning  (12V) på kontakterna! Har du inte en multimeter så skaffa en! En sån är ett måste när man håller på med bilar/Mc. Biltema har för under 200kr.
* Voff voff *
11 352 Inlägg
4 oktober 2021
Popadelica skrev:
Det finns inget halvljus bak på bilen, dom sitter fram och lyser normalt sett när du inte har helljuset på. Du har positionsljus (vilket är dom vanliga bakljusen), bromsljus, blinkers, backljus samt dimbakljus.
1 186 Inlägg
5 oktober 2021
Ett ganska vanligt fel på Volkswagen från dom åren är väl att själva ljusvredet går sönder? Då slocknar en eller flera glödlampor i regel.
Sitter bakljusen i bakluckan? Då kan kablarna gå av vid gångjärnen. Osäker på hur det ser ut på Polo...
Som sagts tidigare i tråden så är en multimeter ett nödvändigt verktyg i detta fall.
